Saludos, primero, aparte de seguir los consejos que te dan los compañeros más arriba, que te van guiando bien,  antes de efectuar cualquier medición o trabajo en el equipo deberías conectar este a una serie, te explico lo conectaras en serie con una lámpara de filamento (de las antiguas, no sirve de las ahorradoras o led o fluorescentes, debe ser de las antiguas) de aprox unos 100 w, esto a fin de evitar causar más daños en alguna otra parte del equipo ya que la lámpara “absorberá” por asi decir el exceso de corriente, si al conectarla enciende totalmente te indica un corto ( que obviamente ya lo sabemos dado que te saltan los fusibles) lo normal sería que al encender el equipo te encienda un poco y luego quede ligeramente encendida o apagada.
Ahora como consejo te diría que comiences chequeando la sección de alimentación, empezando por el transformador, este de ser posible intenta desconectarlo de la placa  y al conectarlo la lámpara debería permanecer apagada, chequea el voltaje que debería estar entre 24 VAC aprox, en caso de encender la lámpara con el transformador  sin conexión a placa este podría tener alguna espira en corto, también chequea  el puente de diodos y los capacitores y así vas descartando por etapas.
De ser posible desolda los transistores de potencia y ve chequeando voltajes, según el esquema que presentas, en los capacitores grandes deberías tener aprox entre 30 a 35v, también te recomiendo chequear uno a uno los diodos y los reguladores de +15V y -15V (LM320 y LM341P), entre los pines 4 y 8 de los integrados 4558 debes tener -15V  y +15 V aprox , en caso de no tener esos voltajes por ahí estaría el problema, también deberias chequear los transistores de potencia y sus respectivos drivers y  resistores asociados (en particular T 1307, 1308,1309,1310), y asimismo verificar soldaduras y los cables que no esté alguno haciendo contacto a chasis.
En lo particular se ve como un excelente amplificador que si vale la pena restaurar,  como te indicaron mas arriba, echa un vistazo a este
Post que te indica paso a paso como realizar el primer encendido y todos los ajustes necesarios para encender un amplificador, suerte!!
