Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
¿Calibre 14?
PFFFFFFFFFFFF, No tendrás problemas hasta 1500W con ese calibre Hahahh. No te preocupes.
Lo que si me llama la atención es el Núcleo. ¿Sabes de que material está hecho?
PS: Por cierto, tu PCB luce genial! Si haz seguido al pié de la letra el diagrama original, no creo que tengas ningún problema!
Que tal Tacatomon, la verdad ese núcleo lo conseguí de segunda mano y con el revestimiento gastado, pero me aseguraron que era de ferrita. La verdad es que yo no conozco mucho de estos núcleos. Espero no tener problemas al hacer la prueba. Si pudieras ayudarme mas con esto de los núcleos te agradecería.
Pues, sin la hoja de datos del núcleo que conseguiste, poco se puede hacer. Lo único que si hay que respetar es que lo hayas bobinado para 30uH. Si el material es útil o no, eso se va a ver cuando lo pongas en marcha.
Una señal de que el material no es el adecuado para la aplicación es un excesivo calentamiento del toroide o la destrucción del amplificador...
Por ahí puedes antes de prenderlo desbobinar un cachito del toroide y pasarle levemente una lima de dientes pequeños al toroide, si se desgaja en trozos como de vidrio de seguro aguanta la prueba, pero si sale polvo fino que mancha al menor contacto, chance y no sirva (es por que la ferrita como tal es un aglutinado de material ferromagnético en una suspencion cristalina parecida al epoxi, si los clústeres son muy grandes tienen un gran contenido de material ferromagnético y puede pigmentar, de la otra forma están entré si "aislados" por el material epóxico, pudiendo así soportar las inclemencias de la alta frecuencia y saturación magnética (Friccion intermolecular)
Por ahi los hornos de induccion aprovechan la alta frecuencia y las altas corrientes, para lograr el mismo efecto que se crea en un horno de microondas (friccion intermolecular de las moléculas del agua).
Hola maton00, tome en cuenta tu sugerencia y raspe con una lima el núcleo del inductor y salio lo que se ve en la imagen...Podrías decirme si es de ferrita o si me va servir?
En el caso que no sirva el anterior tengo otro núcleo pequeño de color verde que obtuve de un transformador toroidal y no se si es de ferrita...tiene el código FT-193...podrías confirmarme si me podrá ser útil para este amplificador?
    243.3 KB · Visitas: 199
    212.6 KB · Visitas: 194
    183.4 KB · Visitas: 172
El FT-193 no te servirá. Posee una AL de 6300 y eso ya habla muuuy mal de su permeabilidad. En el Toroide de salida se busca que el material tenga la menor permeabilidad posible.
El toroide hasta ahora recomendado para la salida de los amplificadores Clase D es el que está hecho del Material #2 de Micrometals. Un ejemplo es el T184-2.
Por lo del otro toroide color negro, no podría estar seguro si te es útil o no. Solo cuida que mida 30uH... Y ya nos contarás que tal se desempeña.
Una pregunta. Estuve leyendo ya varias hojas del post, y lei que habia problemas en montar 2 ucd en un mismo gabinete. No llegue a leer si se habia podido solucionar el problema. Me gustaria armarlo en configuracion para 1000w por canal con 90-0-90 ya que tengo un lindo trafo para usar. Pero bueno, si no se puede tendre que fijarme si encuentro algun esquema con algun ampli mono que ande en ese numero.
Tengo noción de 1 compañero de aquí que construyó el amplificador en su primera versión Estéreo y le funcionó sin muchos problemas.
En cambio, si has leído bastante el tema, a mí no me dieron resultados satisfactorios el colocar 2 amplificadores en su versión original juntos en un mismo gabinete por el tema de ruidos de alta frecuencia.
Por lo demás, el amplificador trabaja sin problemas hasta 100V en su versión original. Es claro que hay que tener mucha precaución con 100V... Y bueno, también la PCB original debo decir que No está preparada para manejar tales niveles de potencia...
Ya les he comentado mi situación con la nueva PCB y los problemas con los que me he topado. Muchas cosas han atrasado el proyecto y pues... lamentablemente hay que probar el amplificador antes de publicarlo acá. Ya se han suscitado sendos errores con otras PCB's a las que no se le ha tenido el cuidado de probarlas Personalmente antes de ser publicadas... y el foro no merece eso.
Siento mucho el ser tan cerrado con el tema... Tal vez no debería, tal vez sí. El proyecto promete... y el foro merece lo mejor. De mi parte en éste momento estoy totalmente parado hasta que mis proveedores surtan PCB dual layer. :(
Pero ojo: Si alguien tiene una propuesta valiente, que hable. :cool: (Creo que saben a lo que me refiero).
Tacatomon, el T184-2 es de polvo de hierro (T) y los "FT" son de ferrita...Bien ya lo tengo claro. Entonces para este tipo de amplificador es mejor utilizar para el inductor un nucleo de polvo de hierro que los de ferrita...Corrígeme si me equivoco...Ya que de ser así creo tener uno en polvo de hierro en color amarillo como el que se muestra en la imagen de casi las mismas dimensiones del de color verde.
PD: Por acá en Perú es difícil encontrar el T184-2, es mas, es difícil encontrar estos núcleos en general, hay que estar buscando mucho.:cry:
    18.5 KB · Visitas: 41
Hola Tacatomon, pues yo no tendria problemas en probar las nuevas placas, sin ningun compromiso y postear los resultados, si no tienes inconveniente yo tengo todos los componentes listos para probar el nuevo PCB :)
Generalmente esos amarillos son de polvo de hierro y no sirven para más de 40 Khz, los usan de chokes en filtros de armónicas en SMPS de entre 10 y 40 Khz de frec.
Por ahí pudes hacer una trenza de cables de AWG (22 - 28) con que alcanses 3/4 del diametro del alambre que usaste alcanza, eso reducirá las perdidas notablemente, pero eso sí el nucleo será determinante de la mayoria de las perdidas o calor generado.
Por esas frecuencias (200-300 KHz) se recomienda usar cables de este tipo ya que se aumentan la perdidas por el efecto "de piel o skin" el cual se da a altas frecuencias y en el cual se reduce notablemente la capacidad de corriente del alambre (causando calor, cosa que reduce aun más la capacidad de corriente del cable) debido a que los electrones empiezan a circular solamente por la superficie y no por toda la sección.
Ese toroide (negro, y sí, es de ferrita) se ve bien pero dudo que se comporte de manera adecuada.
Si conseguiste un FT-193 (Fabricado por Amidon) es probable que consigas el FT-140-67. El Material #67 posee las cualidades que se requieren. (Le llega muy cerca al Mix #2 de Micrometals).
Si no lo logras encontrar... Pues tendrás que probar con el toroide color negro. Experimentar es lo bonito de esto :).
Revisando los datos del FT-140-67, me doy cuenta que tiene las mismas dimensiones de diámetro exterior, interior y altura que el de color negro. Bueno, no se puede asegurar que sea el mismo por mas que se parezca. Tendré que probar como me dices así salga candela :D.
Obviamente, aunque tengan las mismas dimensiones físicas son muuuuuuuuuy diferentes por el tipo de material del que están hechos. He ahí la magia de las Ferritas. ;)
Nos comentas que tal salieron las pruebas.
Saludos a todos. este es un excelente proyecto, que por no conseguir aqui el ic no lo he podido
realizar, pero estoy viendo si puedo traerlo de hongkong o de alguna otra parte y el toroide
vere que desarmo... Ahora estoy tratando de hacer funcionar un motor brushless en arduino
con el bendito backemf, por si alguien sabe algo de eso se los agradeceria. Gracias exitos.
Bueno....
Para no hacer tan larga de búsqueda, el Fet debe cumplir con:
200Vds mínimo.
0.1Ohms Rdson como máximo.
Qg por debajo de 150nC
td(on) y td(off) por debajo de 50ns
Qrr por debajo de 1000nC
Con esos datos, puedes buscar los Fet que vendan en tu cuidad. Los valores no tienen que ser exactos, busca los más parecidos en el encapsulado que mas te convenga.
Saludos al foro!
Saludos German. Yo soy uno de los primeros que elaboro esta etapa y aun la tengo funcionando con +-90v (fuente lineal o con transformador) las dos etapas estan en el mismo gabinete una al lado del otro utilizo bobinas de aire hechas con alambre multifilar y no he tenido problemas con esta configuracion. El unico inconveniente que se me presento con las tarjetas fue el voltaje de reposo o mas conocido como offset que era alrededor de un voltio(1Vdc) de corriente continua a la salidad, lo cual es letal para los parlantes. Esto lo solucione colocando un trimmer o control ajustable de 100k de la siguiente manera: Los extremos del trimmer se conectan a +-Vcc(patas 8 y 1) del LM311 y la terminal central va a la entrada de señal o sea la patica 2 del lm 311. Para hacer esto deberas proceder de la siguiente manera. Primero debes verificar que el trimmer este graduado en su punto medio antes de conectar para esto mediras con tu tester en la escala de ohmiosΩ, te debe medir igual entre el punto medio y cada uno de los extremos. luego conectar el trimmer alimentar la etapa y verificar que esta oscilando. Colocar el tester en escala de DC y medir el voltaje en la salida para el parlante dependiendo de si el voltaje DC que te muestra es positivo o negativo girar muy lentamente el tornillo de ajuste hacia un lado o hacia el otro verificando en el tester si el valor inicial disminuye(tiende a cero). Lo ideal es que quede en cero pero esto no ocurre en la practica. Yo tengo unos 150mV . En mi caso lo gradue en -100mV con el control de volumen cerrado luego cuando lo abro, este voltaje varia y llega a +150mV y alli se estabiliza si lo cierro vuelve a -100mV . Aclaro este es un caso particular pues yo utilice el pcb original pero lo amplie un poco para darle mas grosor a las pistas. No cambie la disposicion origianl de los componentes ni el ruteo simplemente lo amplifique mas o menos un 10%. Espero que esta informacion se de utilidad para el foro y ademas escucho sugerencias y posibles contraefectos por la artimaña. Hasta ahora no he tenido problemas.
El Sr. Tacatamon tambien dio otra posible solucion para este inconveniente y es colocar el ajuste el la linea de realimentacion. La probe y funciona pero este cambio altera el ancho de banda del amplificador y a mi me gusta la respuesta de frecuencias a la que esta graduado originalmente(Maestro Tacato mis respetos)
Saludos a todos
