[Aporte] Mosfet Power Amplifier - Melody 150 w.
Hola, aqui posteo el amplificador Melody 150 w. con su PCB, es muy sencillo y el PCB mide solo 60 x 60 mm.
Lo he montado y probado con lo cual afirmo que funciona y bién, no tiene complicaciones para su armado y ajuste (hacer como dice el amigo Fogonazo en su post de ajuste de amplificador).
El sonido que tiene es potente y nitido, probado a 8 Ohm y a 4 Ohm.
Es bastante sensible a la entrada, 1 Vrms.
  • mosfet_power_amplifier__melody_150_w_212.pdf
    115.8 KB · Visitas: 3,392
    55 KB · Visitas: 2,813
    256.7 KB · Visitas: 1,478
    251.4 KB · Visitas: 1,629
    63 KB · Visitas: 2,334
    122.2 KB · Visitas: 3,640
! ! Siempre tan prolijos tus montajes ¡ ¡
Hola muchachos,
Muy interesante el post. Excelente montaje. Felicitaciones.
Pregunta: se podrán reemplazar en este circuito los transistores 2sk1058 y 2sj162 con IRFP240 e IRFP9240?
Está caro el par original. Si tienen algun otro reemplazo posible les agradeceré sus comentarios.
Saludos,
G.
A mi tambien me interesa
Que tal a todos!. Yo monte este circuito, el cual para mi es muy popular, al ensamblarlo monte transistores IRFP9140 y 140, y trabaja sin problemas.
Muchas gracias zopilote por el vínculo al otro hilo. Muy buena información.
Felicitaciones nuevamente por el armado.
Buenos proyectos para todos.
Saludos,
G.-
Fogonazo dijo:
Hola Fogonazo, si quieres lo posteo, funciona como me decias en tu post (Creo que ya se que estas armando, y si es lo que pienso te vas a llevar una muy "Agradable" decepción, funciona mucho mejor de lo que parece), y te doy toda la razón de esto, además los IRFP250N los consigues en Ebay a 1 U$ la unidad.
Lo armé, probé, reprobé y funciona con una calidad y una caña que no veas, además de todo reducido y muy prolijo.
Un abraso
excelente el amplificador ya lo voy a hacer, les pido una colaboracion yo tengo un irfp640 y un irfp9240
los puedo utilizar para el amplificador aunque los el irfp640 soprte 500v y el irfp9240 soporte 200v
o es que tienes que ser del mismo voltage les agradeceria su gran colaboracion
Gracias tupolev, un pcb muy compacto y pequeño.
Lo voy a armar con 2sk135 y 2sj50 que tengo varios.... he estado mirando los demás transistores y me he encontrado con algunos de sus reemplazos:
2SA872 2SA941; 2SA942; 2SA 1016; 2SA 1038...
2SD667 2SC 2383; 2SC 3228; 2SD 1292..
2SB647 2SA 1013; 2SA 1275...
Fogonazo dijo:
tupolev dijo:
...Hola Fogonazo, si quieres lo posteo, funciona como me decias en tu post......
Me gustaría para sacarme la duda si es o no lo que yo pensaba.
Un abrazo Tupolev
me gustaria ver el esquema de esa placa, y si esta el hilo de dicho circuito poder leerlo!, pregunto fogonazo, te acordas del esquema que estuvimos simulando con salida cuasicomplementaria a mosfets y entrada con doble par diferencial?! cuando haga algo de tiempo quisiera retomar ese equipo!,
PD: en la placa que posteaste aca con salida cuasicomplementaria veo que la rama inferior las resist serie de los mosfet estan sobre ¿DRAIN? deberian ir sobre source para aparear los mosfet......
hazard_1998 dijo:
me gustaria ver el esquema de esa placa, y si esta el hilo de dicho circuito poder leerlo!...
Date una vuelta por acá:
tupolev, antetodo inprecionante la pote, la estoy realizando y ya casi la termino, quisiera si vos o alguien me explique como regular el preset , soy muy nuevo en el tema y no entiendo el post de fogonazo, podrian explicarmelo de forma que lo entienda hasta un mono jajaja desde ya gracias
hola tupolev me encanto este amplificador asique ya compre todo... me falta la seguridad del disipador que compre... un ZD1 de 5cm es muy chico? cual me recomendas? necesito tu respuesta cuanto antes....gracias...
    10.6 KB · Visitas: 495
