Ayuda con esp32-cam.
Hola @Fry
No, la verdad que nunca pregunté por que con todos los que he hablado siempre recibieron ESP32. No sabía de nadie al que le enviaran estas porquerías.
El otro tema es que si las fotos y los detalles de la publicación te dicen que son ESP...pues eso deberían enviar. De hecho, los XH-32S son reconocidos como nucleo ESP32 (a pesar de la fruta que manda el datasheet) y el código corre OK. Yo creo que el problema está en el diseño de la placa y/o los componentes periféricos...incluso dentro del chip.
Y se vá la segunda!!!! Otra vez la pu%$#& IA preguntando cosas para ayudar al vendedor:
IA:
Hola, Eduardo! Soy tu asistente virtual de Mercado Libre. 😉
Veo que querés devolver tu producto Esp32-cam Ov2640 +antena Externa + Placa Base Programador. Contame, ¿cuál es el motivo de tu devolución?
Yo:
El motivo es que el producto recibido no es el que comprado.
IA:
Te pido que nos ayudes con una foto del producto recibido para poder confirmar que efectivamente es distinto al publicado y avanzar con el reclamo. 📷
¿Podés enviar una foto clara del producto tal como llegó, mostrando todos los componentes incluidos (cámara, antena y placa) sobre un fondo neutro?
<Va la foto>
Yo:
En la foto puede verse que el procesador no es un ESP32 como en la publicación sino un XH-32S
IA:
Entiendo lo que compartiste, Eduardo.
Voy a tomar un momento para analizar tu caso y buscar la mejor forma de ayudarte.
Esto puede tomar unos minutos, pero vuelvo por aquí en cuanto tenga una respuesta. 😊
Gracias por tu paciencia mientras analicé tu caso.
Necesito revisar la situación con el vendedor para ofrecerte la mejor solución y te avisaré cualquier novedad en un máximo de dos días hábiles.
Gracias por tu comprensión.
IA:
Hola Eduardo.
El vendedor sugiere: conectá el módulo y comprobá que aparece el ESP32; al conectarlo debería mostrar el ID del ESP32, y el nombre distinto en el disipador es solo del fabricante y no afecta su funcionamiento.
¿Esta información te ayuda a resolver el problema?
YO:
No, la verdad es que no me ayuda.
IA:
Podemos seguir con una verificación técnica para comparar la placa con las especificaciones: la idea es conectarlo al PC/IDE y comprobar el identificador del chip para confirmar si responde como ESP32.
¿Querés intentarlo ahora y contás si al conectar aparece el ID ESP32?
YO:
Conectando el módulo no aparece nada sobre ESP32 ni ningún ID.Esta charla ya la tuve por mensaje privado con el vendedor y el mismo reconoció que han tenido problemas con el fabricante por la calidad de estos chips y que ellos deben probarlos para asegurarse que funcionan. El asunto es que si ellos mismo tienen que verificar el funcionamiento del módulo entonces están vendiendo productos de baja calidad y deberían aclararlo en la publicación para que el comprador decida si realizar o nó la compra.Esta charla tambien la tuve con la IA la semana pasada cuando devolví un módulo similar por el mismo problema de la calidad del chip XH-32S, que si bien es reconocido como ESP32, tiene fallas en el hardware periférico y la memoria PSRAM.Por ultimo, yo ya perdí una semana realizando pruebas al módulo que devolví al otro vendedor y no voy a repetirlas para este módulo. Si el chip no dice ESP32 y Espressif es que es de segunda calidad o inferior y no merece ser evaluado para un trabajo de prototipado como el que voy a realizar.
IA:
Entiendo
Voy a tomarme unos minutos para analizar tu caso y buscar la mejor forma de ayudarte.
Puede que esto lleve unos minutos. Te aviso por acá en cuanto tenga una respuesta.
-----nuevo------
Gracias por tu paciencia mientras analicé tu caso. 😊
Necesito revisar la situación con el vendedor para ofrecerte la mejor solución y te avisaré cualquier novedad en un plazo máximo de 2 días hábiles.
YO:
Esperando....
Les copio los mensajes con el vendedor:
YO:
Hola.
Recibí el producto pero el chip no es un ESP32 sino un XH-32S. Ya he tenido problemas con ese chip asi que voy a tener que devolverlo.
Vendedor:
Hola, buenas tardes! Ya hablamos con el fabricante, hubo un error en el shield del chip, no está marcado como ESP32, aunque si lo es. Todas las unidades son privadas antes de ser enviadas, le aseguramos el funcionamiento, puede probarlo si quiere. Igualmente, está en todo su derecho de devolver el producto si así lo prefiere!
Ante cualquier otra consulta, estamos a su disposición
YO:
Ok. Te comento que ya devolví una placa con ese chip a otro vendedor de ML. El nucleo es reconocido como ESP32 pero o tiene un error la placa, o está mala la PSRAM o hay un problema en el modulo wifi. El programa funcionaba bien pero no había transmisión wifi o se entrecortaba.
Definitivamente el chip no es Espressif y yo ya perdí 10 días ensayando la otra placa y ya no tengo interes en repetir los ensayos.
La semana proxima inicio la devolución.
Vendedor:
Entendemos, no hay ningún problema. Igualmente, si le sirve, todas las placas que enviamos nosotros tienen tanto la placa base, el módulo, la cámara y la PSRAM testeadas y verificadas a mano por un técnico (dado que hemos tenido problemas en el pasado al confiar en los testeos del fabricante). Eso es lo que diferencia a nuestro producto.
YO:
OK. Entiendo y agradezco los ensayos que ustedes hayan realizado, pero a mis clientes no puedo presentarles prototipos con módulos de calidad dudosa.
Cualquier similitud entre lo que yo indiqué (parcialmente) en este diólogo y las respuestas de la IA NO ES pura coincidencia...
IA:
Yo:
IA:
<Va la foto>
Yo:
IA:
IA:
Hola Eduardo.
YO:
IA:
YO:
IA:
Entiendo
-----nuevo------
YO:
Esperando....
Suena al archifamoso "cuento de la buena pipa"... Tiene pinta a que va a ser "in ter mi na bleee" ese chat :facepalm:.
