Ayuda con multiplicador de frecuencia
Hola! Tengo que hacer un proyecto en cual partiendo de un oscilador de frecuencia 15MHz debo llegar a 90MHz, pasando por dos etapas multiplicadoras (x2 y x3). El oscilador que pienso implementar es un clapp.
Mi duda esta especialmente en los multiplicadores:
Puedo utilizar como multiplicador x2 un mezclador de ley cuadrática sintonizado a 2f?
Que circuito me conviene utilizar?
Como puedo multiplicar x3?
Desde ya muchas gracias!
Para obtener los 90Mhz una opción es lo que planteas, multiplicar x6
Para la primera etapa multiplicadora, multiplicar x2 sería lo más normal.
Si miras en el Data Sheet del MC1496 viene un Multiplicador x2 realizado con este Integrado.
Este Integrado es un Mezclador Doble Balanceado y lógicamente si introducimos por una entrada 15Mhz y por la otra entrada también 15 Mhz en la salida tendremos la suma y la diferencia, solo tendremos que poner, en la salida, un circuito resonante a 30Mhz.
Pero para realizar esto también podemos utilizar algo más clásico...
A la salida del Oscilador de 15Mhz ponemos un Amplificador, la sintonía de colector la realizamos con un circuito Resonante a 30Mhz, este circuito tendrá que ser lo suficientemente Selectivo como para asegurarnos un suficiente rechazo a 15Mhz.
A continuación iría otro Amplificador, la sintonía de Colector de este Amplificador la haríamos con un circuito resonante a 90Mhz.
Este último paso tendría que ser igualmente muy selectivo.
Ahora y dependiendo el nivel que señal que necesitemos, tendremos que amplificar con etapas sucesivas
Otra cuestión a valorar es hacer un circuito que oscile directamente en esa frecuencia, 90Mhz
Por ejemplo, los Cuarzos de 30Mhz normalmente son Cuarzos de 10Mhz cortados para oscilar en el 3º Sobre Tono pero nada impide que oscilen en cualquier otro Sobre Tono impar en nuestro caso sería el 9º Sobre Tono.
Otra opción sería… 30 x 3 = 90Mz
Y por último la solución ideal… un PLL.
Sal U2
Fogonazo
Sal U2
(y) (y)
Si la multiplicación no indispensable para el proyecto, es mas fácil dividir que multiplicar
muchas gracias miguelus y fogonazo!! Es indispensable las etapas multiplicadoras de la forma clasica, sin utilizar los circuitos integrados.
Lo más clásico es utilizar atapas amplificadoras con transistores polarizados en clase "C", es decir la base aterrizada para DC y el colector sintonizado en la frecuencia múltiplo, en las fotos veras mi OL de 887.67MHz, a partir de un cristal de 49,315MHz multiplicado por 18 en total, las dos primeras etapas son X3 (total X9) y la última X2, utilizo esos transistores SMD de celulares antiguos marcados como R24 o R25, con sólo 5 VDC en colector obtengo 20mW en la frecuencia de salida, observa que la bobina de la última etapa es una tira de cobre y el capacitor es tipo SMD, la salida es rica en armónicos asi que he limpiado un poco con el filtro pasabanda que se observa al final.
    186.8 KB · Visitas: 55
    126 KB · Visitas: 42
@Americo8888, por casualidad tienes el circuito de ese oscilador de 880 MHz? se ve interesante..... jejejeje
hola de nuevo! alguien sabe de alguna bibliografia que incluya los cálculos para un oscilador PIERCE? la idea de hacer el oscilador clapp se vio frustrada al no conseguir diodos varicap.
Saludos!!
Saludos!!
Buenos días zal.
Mira este documento, quizás te interese...
Sal U2
  • Cap01Osciladores2parte.pdf
    311.4 KB · Visitas: 38
Primero que todo, tienes analizador de espectro o acceso a uno?
Para tu tarea puedes hacer lo siguiente, con un transformador 1:1:1 y dos diodos generas la parte de x2. (Míralo como un rectificador onda completa).
Para la parte x3 también existe un circuito que se basa en diodos y un inductor de 400uH pero necesitas o un analizador de espectro o un osciloscopio de 100Mhz.
Cualquier cosa, avisa.
PD: Americo como hiciste para identificar el filtro de entrada/salida de un celular? (el que tienes a la salida del multiplicador?)
Hola, alli esta impreso en el filtro, es un filtro pasabanda de 3 celdas y frec. central de 881 con un ancho -3dB de 25MHz, o sea de 881+-12.5MHz, esta en al entrada de un antiguo celular Nokia AMPS
No tengo diagrama, de este OL multiplicado pero no es nada del otro mundo, experimentar no está mal, cuando el tanque del colector esté en el armónico correspondiente la salida es máxima, sólo eso hay que tener en cuenta, si tienen un frecuencímetro mejor aún.
Americo8888
