Hay muchos detalles que corregir.
En primer lugar lee este documento:
http://www.información-ab.uclm.es/labelec/Solar/Componentes/CIRCUITOS_IMPRESOS.HTM
Como verás:
Las esquinas no deben ser rectas, sino llevarlas con una diagonal de 45 grados.
Debes tener mas separación en las pistas, te sobra mucho espacio por un lado y por el otro están muy juntas.
Esto te valdrá cuando diseñes fuentes de alimentación, y circulen grandes corrientes.
Observa como se hacen los cruces, debes dejarle más superficie de contacto, con una especie de triángulo (un delta).
La alimentación es bueno que como pista más exterior, y dejar un margen interior de al menos 5mm, si tienes espacio.
Esto es porque si ponemos la alimentación en medio del circuito nos queda el cable pasando por medio, y eso molesta mucho.
También conviene aumentar la superficie de la masa, y que esta quede fuera, hacerle como una banda ancha de 1cm a 5mm de la superficie. Ahí puedes coger masa con una pinza de cocodrilo, tocar la punta con el téster, etc.
Otra cosa que es bueno es que la entrada quede en el lado izquierdo visto desde el lado de componentes, y la salida en el derecho.
Mira, lo mejor es que cojas y ojees revistas de los años 80, o busques placas ya hechas y te fijes en todo detalle, preguntándote el porqué.
La placa que tienes funcionará si las conexiones son correctas, pero se deben mejorar esos detalles.
