Ayuda sobre como se Reduce un capacitor ??
en paralelo se aumenta su capacitancia y en serie disminuye
Eso es correcto, funciona a la inversa que la resistencias/inductores:
-Paralelo:
Ct=C1+C2+....+Cn
-Serie:
Ct=[1/C1+1/C2+1/Cn]^(-1)
En cambio en una resistencia/inductor el resultado es este:
-Serie:
Rt=R1+R2+....+Rn
-Paralelo:
Rt=[1/R1+1/R2+1/Rn]^(-1)
Cosmefulanito, este foro se pensó para aclarar dudas y para colaborar con los participantes. Bien.
Yo opino que tu estás enredando un poco los conceptos. Por qué. Muy sencillo. La capacitancia de un condensador sólo puede alterarse si se alteran las placas conductoras en tamaño o en distancia y eso se haría desarmando el componente lo que veo complicado.
Lo que si se puede hacer es alterar la capacitancia del circuito en el que esten involucrados, ya sea para hacer sustituciones o porque las circunstancias del esquema así lo exigan. Eso es lo que entiendo. Además, si yo necesito un capacitor de determinado valor y no lo puedo conseguir, pues recurro a una circuito serie o a un circuito paralelo y utilizo de esta manera lo que tengo a la mano.
En la imágen que anexo creo dejar claro este concepto. En la primera parte de la imágen hay un circuito de 3 capacitores en serie. En la segunda parte le he quitado un capacitor y como puedes observar se ha alterado, no el valor del capacitor, sino la capacitancia del circuito.
Ahora, puede que mis palabras no sean las más apropiadas para tratar estos temas técnicos, pero si reflejan el concepto que tengo al respecto.
    43.3 KB · Visitas: 18
C = e . A / D
se reduce modificando el area o la distancia entre placas
A = area
D =distancia entre placas
e = permitividad del vacio 8.85x10^-2 C^2 / N.M
Yo simplemente aclare la duda que tenias antes:
Tronik me va a perdonar pero yo creo que se equivoca cuando dice
y pido a los especialistas que me aclaren esta duda. ...
Eso que puso Tronik es valido.
Respecto a la capacidad, dependera de 2 factores:
- La geometria del capacitor, los mas comunes son:
. Plano de placas paralelas:
. Cilindrico:
- Esferico:
- La constante del dielectrico que estos tengan (eo*er)
Todas esas formulas salen obteniendo el campo electrico y de ahi se obtiene la diferencia de potencial y por ultimo obteniendo la capacidad haciendo C=Q/V.
Estamos claros cosme, gracias por tu interés. Y te aclaro que yo soy nuevo en este campo.:apreton:
En cuanto a Muller que fué quien inició todo este hilo, ya puede tener ideas claras para entenderse con su profesor.
Buenas, comentar un detalle mas al respecto del tema.
Todo el hilo se ha estado hablando acerca de la capacidad de un condensador o de una capacidad equivalente.
Pero tambien podemos considerar que con reducir se pueda referir reducir la impedancia de un condensador lo que se consigue al aumentar la frecuencia del circuito al venir esta dada por 1/Cw.
Asi en un circuito RC serie alimentado por una onda senoidal podemos reducir la afetacion del condensador si trabajamos a frecuencias altas de manera que se comporte como un cortocircuito.
Como Se reduce un capacitor?:confused:..
Se lo Agradeceria Muchisimo..:D
Un capacitor se reduce su valor, al variar su forma fisica, en eso tenemos los capacitores variable como los que se usan en las radios para sintonizar (AM y FM), y los de ajuste (los que tienen un pequeno tornillo que vienen codificados por colores para determinar el rango de su valor.
Para reducir los fijos, solo con los ceramicos se puede variar mecanicamente limando(reducir capacitancia).
Muchas Gracias :D,se los Agradesco de Verdad :D
Aplicando un poco de sentido COMUN....seria reducir su magnitud mas importante para su funcionamiento....entonces...poniendo 2 ò mas en serie lograria este objetivo...
Si la capacidad buscada es una especìfica puedes usar una formula general para este caso.
Pero si insistes con reducirlos de otro modo ...Pisalos hombre y ya !!! :D
Cuando no hay más, con mi mujer me acuesto (dice un refrán) en la vida real nunca haría eso a mi costillita del alma, tan linda ella.
Y si, estoy seguro que el Uro es capaz de miniaturizar cualquier cosa :)
Con respecto a la pregunta inicial, solo imagino que el profesor dio como trabajo, recopilar información de como reducir (achicar) constructivamente un capacitor.
Antes un condensador electrolítico de 450 volts x 50 uF tenía un volumen determinado. Ahora son bastante más chicos. Qué hizo que se pudiera conseguir eso?
Creo que por ahí venía la pregunta.
El tema es que no pusieron aqui la pregunta correctamente y hay que adivinar, y gracias al socias mentlista adivino del lagarto juancho nuestro amigo me parece que dio en clavo....
Un viejo reflán de la Santa Saldina china dice:
El maestlo debe intelpletal al alumno, ya que si el alumno supiela hacel la plegunta, no selía alumno
Y como yo me rijo estrictamente por esos mandatos, soy un maestlo (en época de decadencia pelo bueno) :LOL:
Igual no tengo idea de lo que quiso preguntar :D
