Baffles Tapped Horn e Híbridos - CuboSub
Gracias amigo Mastodonte, se agradece el dato:), yo estoy por empezar con el cubo 18, y pues haber que tal respuesta da, me gustaría darle el mismo acabado que empleaste;), hay les informo.
Saludos:apreton:
    14.8 KB · Visitas: 174
buenos dias amigo tacatomo que parlante de 15 de marca me aconsejas para armar el cubo. me esta interesando armarlo.
Aunque le preguntas al amigo Tacatomon, meto la cucharada para decirte que acá en Colombia se pueden conseguir los parlantes Eminence Kappa 15LF que son uno de los modelos recomendados para el Cubo 15. Yo fabriqué dos de ellos con estos parlantes y realmente suenan muy bien. Altamente recomendados.
Dejo unas imágenes de mis Cubo 15
    104.3 KB · Visitas: 214
    143.5 KB · Visitas: 245
    65 KB · Visitas: 265
Que tal amigos del foro:), muy buen trabajo con esos cubos(y), yo estoy en proceso de armado con el cubo 18, y pues no se que tal respuesta tenga, lo que si se es que esta bastante robusto:LOL:, voy a utilizar un parlante de la marca PA Audio de 1000w, espero terminarlo pronto.
Saludos:apreton:
    176.7 KB · Visitas: 209
    207.3 KB · Visitas: 172
    157.4 KB · Visitas: 163
Que tal amigo!
Me alegraria mucho si pudieras subir un video en pleno funcionamiento.
Que tal andan tanto en los espacios abiertos y cerrados? Y cual es la respuesta en frecuencia?
Te quedaron prolijos!!:aplauso::aplauso:
Dentro de poco, haremos un nuevo tema: "El Club del Cubo".
El modelo del Cubo que está armando el compañero Delphos tiene un rango de respuesta en frecuencia de 40Hz a 110Hz. Los altavoces recomendados para ese diseño deben tener un EBP por arriba de 90, 22-48 Fs, Qts entre 0.25 y 0.60, Vas entre 200 y 400L. Cualquier altavoz que esté dentro del rango de características, trabajará de manera adecuada en el diseño.
Respecto al "Sonido". Los Cubo van por encima de un BassReflex (BR) en términos de eficiencia.
Mas info sobre el diseño la pueden encontrar aquí: http://bit.ly/1djkKeP
Debería trabajar bien. Aunque me causa curiosidad. Ya que he visto en la web que lo citan con una Xmax de 4.5mm y la hoja de datos no la he localizado para comprobar el dato.
De todos modos, con un filtro HP seteado alrededor de 30Hz no habría problemas a altos niveles de salida.
Hola amigo tacato:),anexo adjunto el datasheet de este driver por si a alguien le sirva, y si en el data sheet indica ese xmax:unsure: el filtro HP que comentas es un filtro pasa altos?? este cubo lo voy a utilizar con un crossover activo con el corte a 200Hz.el filtro seteado a 30 Hz que comentas, como lo utilizaría, en conjunto con el crossover o seria aparte???
Gracias amigo:apreton:
  • BOCINA_c18-1000.pdf
    3.6 MB · Visitas: 170
Oh, ya veo que si era real el dato. Bueno, por la capacidad de potencia y la calidad del altavoz es muy probable que se desempeñe excelente y no tenga problemas con la excursión (Además, parece que el tuyo es una versión mas actual y eso es mas favorable aun). El Cubo no es un reflex y hay cierta compresión en el sonido que hace que la Xmax se mantenga con mas control en el recorrido del horn a ciertas frecuencias.
Y si, es un filtro pasa altos. Para la máxima salida de sonido, estaría puesto el pasa altos en 30Hz. No menos que eso, no le veo el caso. y el pasa bajos de acuerdo a tus necesidades. 200Hz lo veo un poco alto. Yo lo ajustaría entre 80 y 120Hz. Pero, es de acuerdo a tus necesidades.
Gracias amigo tacato:), oye y si dejo el corte a 200Hz. tendre alguna afectación negativa en el sonido:confused:?? de lo contrario tendría que cambiar capacitores y resistencias en el crossover activo, y son bastantes:cry:::::
Te digo, es de acuerdo a tus necesidades. Si el corte lo estableciste en 200Hz es por que lo necesitas así :D
Pero, si te das cuenta, el propio cubo pierde eficiencia rápidamente por arriba de 150Hz. Ahí está la gráfica arriba.
tienes razón(y), voy a analizar mis parlantes de medios y para sacarle la mejor calidad a este cubo, si es necesario, tendre que cambiar el corte de bajos en el cross.
Gracias y saludos:apreton:
Tacatomon dijo:
http://i.imgur.com/rRzUof5.png
Gracias Tacatamon por la info!
Estoy entusiasmado con ese tipo de diseño ya que vi un video de su funcionamiento, y yo quede asi :babear::babear::babear::eek:
https://www.youtube.com/watch?v=AIgY99MDAqI
buenas amigo ya me anime a realizar este tipo de bajo dicen que rinde como el cerwin vega. Donde puedo encontrar las medidas para hacer el cubo de 15 pulgadas. te lo agradezco de antemano.
El cubo del que habla Tacatomon y las de nachoti NO es el mismo que sale en el video. Has encontrado algun plano?
Mira este enlace:
http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/190635-th-18-flat-35hz-xoc1s-design.html
Y aca esta el video de su construcción:
https://www.youtube.com/watch?v=BOwhWyn5ymE
18soundart dijo:
PAISANO TACATOMON te agradeceria que cuando se haga ese post del CUB DEL CUBO , me etiquetars o pasaras el mensaje en este ya que me interesa el tema, gracias.
cheka este video tambien http://www.youtube.com/watch?v=w6yQYnsN-l8
Genial!!!
Ojo amigos con los datos para construir este Sub, estos tampoco son. Los datos correctos son los que subió el amigo dimebag:
http://www.freespeakerplans.com/plans/14-plans/basscab/44-cubo15
Suerte con sus proyectos. Ahhh, se me olvidaba, pronto subiré el video con el funcionamiento de estos subs que como su nombre lo indica, son CUBOS, es decir, de la misma medida en sus tres dimensiones.
Saludos!!!
