Cómo puedo encender un motor 220v con 110v?
Tengo un motor que extrage de un aire acondicionado y me gusto para hacer un cepillo de banco porque tiene el eje largo por ambos lados, pero el inconveniente es que trabaja a 220v y mi casa hay solo 110v. Es posible eponerlo en marcha?. Pensaba en fabricar un transformador de 110v a 220v o hay otra manera? ...
Pues aparte de un auto transformador poco se me ocurre. Rebobinarlo...
¿De que tipo es?
No tengo idea pero creo que es monofasico (no entiendo mucho de motores )
    47.5 KB · Visitas: 79
    44.8 KB · Visitas: 67
    49.1 KB · Visitas: 51
De que puedes, puedes pero te va andar a la mitad de su velocidad y la mitad de su fuerza, ya las bobinas del campo estan diseñados para soportar los 220v y para un autotransformador tienes que ver la corriente de trabajo mas la partida que siempre consume un poco mas que la corriente de trabajo y ahi podrias calcular el autotransformador.
Es un motor de apenas 1/3 de hp , probalo a 110 Vac cableándolo paraHsegún figura la foto y el capacitor en vez de 7,5 , ponele uno de 10 o 12 uF :rolleyes:
Saludos !
Hola, recuerda que en éste tipo de motor a inducción, el par tiende a aumentar cuando disminuye la tensión de alimentación, ya que la velocidad del mismo tiende a mantenerse, a cambio de un mayor consumo. Por lo tanto la corriente nominal, puede ser superior, si lo sometes a la carga que es capaz de manejar.
¿Como va a aumentar el par si baja la tensión y se mantiene la velocidad? Sería al milagro de la multiplicación de los vatios y amperios....
Si bajas la tensión baja el par estrepitosamente y bajan las revoluciones porque aumenta el deslizamiento. Y si, se calienta mucho.
