Calculo de potencia de circuito
Hola buenas, he realizado unas medicione con el tester y el resultado es el siguiente 15V, y 0,06 A la intensidad ha sido tomada a la salida + de los 15 V antes de encontrarme con todo el circuito. Mi pregunta es, si esta medida realizada a la salida esta bien cogida, fue tomada en serie, es decir, el circuito son 12 leds colocados en paralelo 3 a 3 (ya se q m vas a decir que te hacen falta mas leds pero es asi, ya lo cambiare estoy "investigando") pero bueno tome la medida antes de llegar a los leds.
Gracias.
Si la corriente la haz medido en serie desde la entrada de alimentación de tu circuito, los datos son correctos. No importa si la tomas del + o del - es igual, siempre que respetes que la medida se realiza en serie.
