Tengo el equipo en el sat, cuando lo tenga funcionando, si tiene solución claro. Desmontare las casseteras y haré todo lo que me dices he intentaré reparar el problema del rebobinado de la pletina 1. Voy a seguir todos los pasos que me dices y el tema entero.Nada tiene que ver ese problema con el motor. Menos mal que no entró aceite, que de haberlo hecho, ya tendrías que pensar en tirar todo a la basura.
Debes revisar los platos deslizantes. Están constituidos por un engranaje grande o una polea, que pueden ser parte de los ejes de recolección, los que impulsan los carretes del cassett. Estos traen una araña elástica encima, entre el engranaje o polea y la araña suelen llevar una almohadilla de fieltro, que es lo que posibilita el deslizamiento y regula la tensión de la cinta.
Aquí puedes ver los dos postes de recolección, debajo de cada poste se puede apreciar un platillo plástico y debajo de este se puede ver el engranaje. Entre el engranaje y el platillo debe estar una arandela de fieltro y, por la parte de atrás del engranaje debe llevar una arandela elástica que aprieta el engranaje contra el platillo. Funciona como un embrague para regular la tensión de arrastre de la cinta. Cuando pierde presión uno de los dos, no logra recoger toda la cinta.
Hola, de desguace nada, estar al loro a ver si alguno aparece que te sirva de "donante".Hoy me llamo el técnico de reparación de mi aiwa zr600. Y me ha dicho que el equipo no tiene arreglo, se estropeó el micro procesador, se le apaga cuando quiere y no puede hacer más por ella. Lo siento....
Otro equipo que se va para reciclar, cierro el tema ya con este equipo, a ustedes les parecera una tonteria, pero estoy muy disgustado . Es solo un objeto, pero para mi tenia un afecto sentimental, ahora me estoy buscando uno de segunda, un Sony o un technics. A ver si consigo uno a buen precio.
Daros las gracias a todos por vuestra ayuda desinteresada y por vuestro tiempo. Una lástima, pero así es la vida y los años que tiene. Un abrazo amigos, ser felices, feliz 2024.
Estoy buscando en Internet y en páginas web de segunda mano. Y no encuentro la placa que lleve el micro, no encuentro ni este modelo ni el 700 o 800 por ningún lado.Hola, de desguace nada, estar al loro a ver si alguno aparece que te sirva de "donante".
Me dice el técnico que se le apaga el equipo, le ha hecho de todo. Medido etc, no me dijo más. Solo que el micro le apaga el equipo, y enciende cuando quiere. Yo ni se donde esta el micro, ni tengo herramientas para quitarlo y ponte a buscar un micro con 27 años. Vaya tela. Gracias amigos, voy contando.En teoría seria posible reemplazar el microprocesador adaptando otro,
en estos equipos el microprocesador se encarga solo de "controlar" y el procesamiento de sonido
lo hacen otros circuitos.
Yo tenía un aiwa modelo LCX-110 el que tenía un síntoma IGUAL que el tuyo, la avería era que el transistor PNP que regula los 5 V de la alimentación se calentaba por tener que soportar una intensidad mayor de la que el transistor aguanta en su Ic (Intensidad de Colector Máxima), se calentaba mucho y se ve que era algo de hace tiempo porque hasta el propio circuito impreso estaba recalentado.Estoy buscando en Internet y en páginas web de segunda mano. Y no encuentro la placa que lleve el micro, no encuentro ni este modelo ni el 700 o 800 por ningún lado.
No venden equipos de este modelo, solo veo equipos aiwa de otros modelos este y superiores y nada, no aparece nada. Son vídeos de YouTube mostrando el sonido que tiene.
Y donde reviso tensiones? Revise tensiones en ac en el flex del secundario que sale del transformador y parecían buenas. Ni idea de donde para ese PNP. Ya te paso fotos y si lo identificas lo miro y mido, a mi estas cosas no se me dan muy bien.
Tampoco vi nada recalentado en la placa, se veía todo bien a simple vista. Este equipo ya lleva de entonces, componentes smd por la parte trasera de la placa . El manual está aquí en este hilo. Gracias Andrxx te mostraré fotos de las placas
Ese Microprocesador NO solo es para ese modelo. Existen varios modelos que lo usa por ejemplo:Estoy buscando en Internet y en páginas web de segunda mano. Y no encuentro la placa que lleve el micro, no encuentro ni este modelo ni el 700 o 800 por ningún lado.
Hay muchas técnicas, la del filamento, con estación, en el Foro deben estar o en algún video de cómo retirar y soldar un Microprocesador correctamente.Después de comer busco más, pero ese microprocesador como se quita? Nunca toque un micro y tampoco mucho de equipos comerciales. Gracias Ingeniatronico.
