Circuito que retrase el encendido
Hola, es mi primer mensaje, os felicito por el gran foro que teneis y espero que nos podamos ayudar todos mutuamente.
Bueno tengo una duda, tengo una alarma de coche hecha pero necesito algo que retrase el encendido de esta al salir del coche, haber si me podeis hechar una manilla. Saludos y gracias de antemano.
josete18 dijo:
No es tan difícil si conoces algo de electrónica digital,
Bueno si utilizamos un 555 como astable, el problema sería que la alarma se estaría activando y desactivando en cada transición. Podrías tal vez utilizarlo como monoestable, cuando cierres la puerta, se presiona algún interruptor que hace que se genere un solo pulso.
Lo que no se es si el 555 como monoastable, "produce un pulso de duración predeterminada y si termina aún si el pulsador sigue presionado" o "el pulso se mantiene en alto siempre y cuando el interruptor este presionado".
En fin, con 555, esa sería la opción, o también puede utilizar un contador como un cd4050, que ya trae oascilador integrado con lo cuál se ahorra hacer unreloj, con un preset fija la frecuencia de operación y puede por medio de uan de las salidas, cuando la cuenta alcance esa salida, esa misma pausa el contador y podría usted activar su alarma.
Ahora un detalle, debe haber 2 interruptores, uno para que la alarma detecte cuando se cerro la puerta y otro para que la alarma no se active cuando cierra la puerta pero no pasa bajar del carro sino para ponerlo en marcha y utilizarlo.
Muchas gracias, lo del 555 creo que si se como hacerlo pero lo del contador no, podria alguien hacerme un esquemita o decirme alguna web donde venga? Saludos
por favor ayuda! necesito este circuito para activar una alarma.. solo necesito que un relay se active despues de unos segundos de haber conectado el circuito
