Hola quiero hacer un coche pequeñito con dos sensores, uno alante y otro atras, y que cuando uno de los sensores, que mande la señal a un chip, que cambie la polarizacion de los motores, y que giren hacia el lado contrairario al que estaban girando. Como lo hago? Quiero decir, que chip, y que sensores? Tengo que programar el chip? Si es asi, como? Quiero haceqlo de esa manera, a ver si podeis ayudarme. Gracias!
mira,
LEETE a vos mismo :
Hola quiero hacer un coche pequeñito con dos sensores, uno alante y otro atras, y que cuando uno de los sensores, (( ?¿?¿ )) que mande la señal a un chip,!
y que cuando uno de lso sensores QUE ??
te cortaste y pasaste a mandar una señal.
mira, decis que queres poner sensores, pero deberias saber que hay muchos tipos de sensores:
de contacto, como te dijeron para cuando el coche choque.
o de proximidad.
o de luz segun el ambiente que rodee al vehiculo.
incluso podrias colocar sensores de temperatura por si se aproxima a algo caliente que se aleje.
en fin............
para comenzar no decis que tipo de sensor o que queres sensar, y te lo estan haciendo notar.
leete , decir que necesitas "chips" y sensore sno te hace saber nada .
no estas diciendo nada de nada y decis que sabes hacerlo .
y escribis con mala leche
Un monton de maneras? digo claramente en el post, que lo quiero hacer de una manera concreta , pero que solo necesito saber que componentes usar, o sea,que sensores y que chip. Yo claro que se hacerlo de todas esas maneras, pero lo que quiero es hacerlo como digo en el post, no con conmutadores, ni con finales de carrera ni nada asi, porque con eso ya se yo.
dale, si decis que sabes hacerlo comenzalo que aca esta la gente (con santa paciencia) para ayudarte.
y si lo hacen, recorda mandar una nota al vaticano para canonizar a los muchachos.
A ver, si que se hacerlo, lo que pasa, es que no se exactamente que componentes usar, y de todas formas, tampoco hace falta decirlo asi. Si no vas a ayudarme, pues no comentes.
te hago una pregunta:
decime.
segun vos sabes como hacerlo pero no sabes que componentes usar.
bueno, pues, decime esto:
si te responde alguno de los muchachos que te han respondido, segun vos con poca amabilidad , por ejemplo:
usa un pic xxx para manejar todo y como driver de el motor (que ni idea tenes tampoco ) usa un IR xxx .
o con un par de FF ya invertis la orden , pero como driver para el motor usa un xxcxcx
te alcanza ??? por que decis que queres los componentes........
estas seguro que luego no querras el esquema ?? o sea que te lo hagan ???
por que es muy raro alguine que dice que sabe hacerlo pero no sabe con que componentes.
chocaste con la moto y perdiste parte de la memoria ??
la verdad que no das para otra cosa.
levantalo vos , por que no son lso demas los que tiraron esto al suelo .
