aqui encontraras algunos tips que te pueden serbir... rebisalos.
http://apuntes.gratisespanol.info/encender-leds-con-el-puerto-paralelo
Que tal, la verdad soy nuevo en esto del puerto paralelo y queria saber si tienes el programa en C++ para recibir datos por el puerto paralelo y procesarlos en la pc
mira puse en el google lo que escribiste (en rojo) y me arrojo estos resultados
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/paralelo.htm
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/dllvb.htm
http://foro.elhacker.net/programaci...uerto_paralelo_con_c-t201478.0.html;msg957190
hay muchos ejemplos....ya los viste?....hay que buscar primero...no crees?
Si se puede usar en Windows XP.
Aquí hice un buen manual sobre ello.
http://www.youtube.com/watch?v=qHVsolpOPXQ
http://electronica-pic.blogspot.com/2010/07/interfaz-puerto-paralelo-lpt.html
Saludo.
visrtual serial port
Existe una diferencia entre simular y emular...
El virtual Serial no simula el puerto serial... lo emula, y el proteus como por ejemplo lo simula...
con respecto a que si hay emulador del puerto paralelo dudo muchisimo que lo haya... que si hay un simulador.... si lo hay pon "programa puerto paralelo" en el google y veras varios...
Ya cuando mando cualquiera diferente a S7, a 'uno' (Vdd), S7 (que está a tierra) cambia a 1 y los demas funcionan normalmente.
libreria inpout.dll o tiene que ser io.dll?
dale una buscada, hay muchisimos codigos para eso...la duda es mas o menos como hago el codigo
Cuando ejecuto el programa no me da ningun error, y la dirección del puerto es la correcta.
Pero, ni bien enchufo el LED este se enciende (cuando en realidad deberia estar apagado), si apreto sobre apagar no se apaga, y se apreto sobre prender...sigue prendido como lo estaba...
Supongo que es la configuración del Puerto Paralelo, desde la BIOS...ustedes, como lo tienen configurado?
Hola Unikfriend, mmm, tengo una impresora instalada, pero esta por Cable de Red...asi que no creo que haya algun driver de impresora controlando el puerto paralelo.
Pongo como detalle que estoy utilizando Windows 7 Profesional y Visual Studio 2010
EDIT:
Lo probe en una maquina con Windows Xp, y funciona PERFECTAMENTE!, EXCELENTE TUTORIAL!
