Bueno, sigo empeñado en hacer algo con el "woofer" Technics superchino... Estuve jugando con LspCAD y una caja bandpass, y mi idea es usar la salida B de parlantes del sinto como subwoofer, pasivo para acompañar a mis primogénitos que tienen 60Hz @ 0dB y 53Hz @ -3dB.
El woofer es una porquería, y dejar plana la curva es imposible en pasivo, salvo que use una habitación de 3x3x3 como baffle.
Hasta ahora obtuve estos resultados, que van a llevar mucho MDF...
La simulación en la habitación da un pico feo en los 27Hz... Supongo que por posición se refiere al puerto de sintonía, ya que es lo único que genera sonido si el gabinete está bien construido. Voy a jugar variando esa posición...
En fin, si alguien tiene experiencia con estas cajas, escucho sugerencias.
