Por ejem
If Recibidos ="A" then
Textbox1.Backcolor=red
end If
Hola Willyfv Si pongo el tricito de codigo que has puesto me da error en lo siguiente
If Recibidos ="A" error
end If
yo insisto en que como esta funcionando ahora funciona todo pero solo entra el 1 caracter
Yo Pregunto hay alguna instruccion para borra el contenido de Recibidos ò de SerialPort porque
a mi parecer cuando lee el 2 caracter esta leyendo el 1 yo lo he probado con otro programa
donde tengo un textbox para saca datos y otro para entrar datos y si pongo "A" funciona y si
pongo AB no .saludos pepe
Willyfv he intentado ponerte en la carpeta el HEX de pic 16f88 pero no me deja,antes tenia Win XP y
ahora me he puesto el Win 7 de todas forma lo intentare con otro opdenador,supongo que teniendo el Hex
podas grabar el pic.Te dije que yo soy novel en lo de VB porque esta instruccion que buscamos en emsablador es sensilla.De todas formas insisto en ponerle despues del color al textbox una instruccion que borre el buffer recibido.saludos pepe
http://www.fileupyours.com/view/303869/Rs 30-88 ven.rar
Hola Willyfv,ahora paso ha explicarte nejo,se trata de hacer un interfaz con 30 puntos osea poder gobernar 30 puntos.Ahora va todo bien pero me gustaria añadirle un par de cosa, una de ellas es un controlador de temperatura para el aire acondicionado o calefaccion eso ya lo tengo hecho en VB y en ASM si los necesitas te los mando.ahora tanbien me gustaria ponerle un relog para que haga lo mismo que hace los pulsadores,y asi poder encender y apagar una luz a determinada hora, pero que a una hora se encienda y a otra ora se apage lo cual no se si son necesarios dos relojes en fin creo que es lo que falta,saludos pepe
