fernandob dijo:es que salvo que busques algo raro..............yo hace tiempo cada vez que veia alguien con un multimetro CARO , sea un "colega" o alguien de una empresa no dejaba de hacer alguna prueba comparativa.
es simple, medis 220v, algo con una resistencia...y si justo estas midiendo otra cosa ..dale.
y siempre me daban igual.
bueno, salvo que uno quiera leer 218,27vca
hazard_1998 dijo:sabes que en mi laburo tengo a disposicion lo que se te ocurra, y sabes que? ni a palos da lo mismo lo que me da el fluke y otro instrumento, y agarro cualquier fluke, o el tek y todos dan exactamente lo mismo....
no es caro o barato, y si, hay una dispersion pero no es constante, por ej, todos los multimetros van a dar una deriva infima a fondo de escala, donde SI la deriva se torna bastante apreciable es cuando estas por debajo del 10% de la escala, digamos de entre el 5% y 10% en esa porcion de la escala, a parte, lo que noto en los multimetros chinos medio pelo de rango automatico, es que si estas midiendo algo, cuando sacas las puntas, sigue indicando la misma cifra, pero con la barra analogica batateando de un lado al otro, eso presta a confuciones... y hasta es bastante molesto.fernandob dijo:no te comprendo , queres decir que los caros si dan lo mismo y cuando mezclas con los economicos ahi esta la diferencia ???
y de que nivel de presicion hablas ??
por ejemplo :
los caros te dan 217v y cuando medis con uno economico te da 209 v (por dar un ejemplo) .
