Rorschach
Watchman impulsado a válvulas
Hola, respecto de tu inexperiencia que citas : no se cual es tu grado, pero este probador de válvulas, como cualquier otro, funciona con tensiones muy altas, dado que las válvulas electrónicas funcionan con alta tensión, esto implica riesgo grave, electrocución, y peligro de muerte, debes tener conocimientos técnicos, experiencia, y seguir normas de seguridad para evitar shock eléctrico, si no tienes estos conocimientos, llévalo a construir a un técnico con experiencia.
Aclarado este punto, de ahora en más, lo que hagas, corre por tu exclusiva responsabilidad.
Si te fijas, en el circuito " modificado", este tiene 9 tensiones fijas para aplicar : que van de +- 80 V c.c. a +- 340 V c.c. sin carga, y de +- 76 V c.c. a +- 310 V c.c. con carga.
Estas tensiones son para placa (ánodo,a), y para grilla pantalla (g2).-
Respecto del BIAS, o sea la tensión negativa para polarizar la grilla de control (g1), esta es regulable desde 0 V c.c. a -60 V c.c. .-
En toda válvula, una vez elegida la tensión de placa, y pantalla, cual la será +- la que indica el manual de válvulas para clase A simple (single), con el potenciómetro del BIAS a máxima tensión negativa (-60 V c.c.) se lo lleva hasta la tensión negativa que indica el manual, y tomas lectura de la corriente de placa, y listo.-
P.D. : El potenciómetro del BIAS es el que hace que la válvula conduzca más, o menos, la grilla de control (g1) es la que regula la corriente de placa (a), más negativa : menor corriente de placa, menos negativa: mayor corriente de placa.
Saludos Cordiales
Rorschach
Saludos Cordiales
Rorschach
![IMG_7276[1].JPG IMG_7276[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168186-435fc7b1487d96ab65772beda9a6abd1.jpg)
![IMG_7277[1].JPG IMG_7277[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168187-7910eb6f37184fcc0f71a9a120e12a2c.jpg)
![IMG_7290[1].JPG IMG_7290[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168242-88dd2719552bb2d2cd9d210fce1abcb9.jpg)
![IMG_7303[1].JPG IMG_7303[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168243-efab4e9a47e99a82b880c73b76fe636f.jpg)
![IMG_7308[1].JPG IMG_7308[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168244-fe6829cbbf2b335d0fbe700d643de353.jpg)
![IMG_7316[1].JPG IMG_7316[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168259-c026573ef04e393fcd3f039e456d68b0.jpg)
![IMG_7328[1].JPG IMG_7328[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168261-7e321a890709605dfd521f966b317172.jpg)
![IMG_7327[1].JPG IMG_7327[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168262-e0041b695082d1684f44e52bc0834b22.jpg)
![IMG_7329[1].JPG IMG_7329[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168263-023152118161692e2d2e71d7bd5bee69.jpg)
![IMG_7330[1].JPG IMG_7330[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168264-c5360fd8143bd2bc88fe7841d8f9f9ae.jpg)
![IMG_7285[1].JPG IMG_7285[1].JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/168/168266-1a06fac3664df592e4cbe253cf6d7e89.jpg)
