Hola que tal, tengo una duda por un proyecto que quiero realizar. Resulta hace un tiempo armé un amplificador con un lm386, suena decentemente por el uso que se le da.
Ahora cual es mi problema, originariamente lo alimentaba con una bateria de 9volts. Actualmente quiero armar 10 de estos miniamplificador y que sean alimentados por corriente electrica. Estos amplificador se prenderian independientemente unos de otros.
Necesitaria una fuente de 9volts capaz de soportar el consumo y que no introduzca ruidos en los mismos.
Recuerdo que cuando estaba provando el primer amplificador intenté conectarlo a la red con una fuente cc comun de 9v y se escuchaba un ruido tremendo ademas de sobrecalentar el integrado (tal vez lo conecte mal )
Saludos y espero sus respuestas.
Aca les mando una imagen del amplificador
