control de camara de web usando motores paso a paso
hola estoy realizando un prototipo de seguridad es una cámara web usando dos motores paso a paso para poder controlar los movimientos de la cámara web esto quiero realizarlo mediante visual basic para poder controlar los motores.
esperando sugerencias serán bienvenidas, y gracias.
mauricio. Bolivia.
Si vas a usar la camara manualmente, no es mejor utilizar motores de continua con una buena reduccion para controlar la camara? lo veo mas sensillo.
bueno la idea es de controlar el movimiento horizontal y vertical usando motores paso a paso esto con una interfaz de puerto paralelo creo que es mas facil utilizando programacion para poder manejarlos .
mm, visual basic, bueno, esta bonito ese lenguaje, jeje, tienes el diagrama de flujo que quieres usar? o quieres sugerencia de uno??
puedes hacer algo asi
start---> Let A (variable del plano -x, osea, izquierda) = 1
let b= let A + 1
If let A= x numero then X instruccion y que se devuelva usando la suma de valores, o haciendo el calculo de
variable A = ejemplo, 10 entonces,
If let A= 10 then
Let B = 10 - 1
Let B = 1---> no? restar uno, y asi hasta que llegue a cero y leugo haces lo mismo hacia el siguiente lado
creo que te hice bolas :D
