Convertir teclado laptop en inalámbrico
Ya vienen hechos y no son demasiado caros , y es mas barato y práctico el combo mouse-teclado que solo utilizaría un puerto USB para el receptor .
creo que en el enlace que citaste esta muy claro que no es posible hacerlo... en todo caso varia de portátil en portátil de acuerdo al fabricante del teclado por lo tanto, tambien variará el chip de interface para que lo reconozca el equipo...
Si te empeñas en este proyecto, te recomiendo que busque la arquitectura interna de la portatil, y localices el chip que hace de interfaz.... luego de alli ver como se adapta esa interfaz a un dongue USB para hacerlo inalambrico...
al final creo que seria un desperdicio de tiempo y dinero por algo que ya existe de manera comercial... es mi humilde opinion, y ya te lo dijo tambien DOSMETROS...
Saludos...
Si estas decidido a modo de experiencia y aprendisaje me parece genial, necesitaras algo como esto
Ver como acceder al flex del teclado, saber como es la matriz y ver la posibilidad de utilizar ya sea algún viejo codificador de teclado o hacer el tuyo propio y luego el emisor
Yo hace cuatro dias al pasar al lado de la casa de un vecino, lo encontré tirando algunas cosas "viejas" a la basura, entre ellas una vieja Compaq Presario v4000 que segun el ya no le servía para nada, la parte del mainboard estaba destrozada, touchpad completamente perforado, la pantalla separada del cuerpo principal, cables de las antenas cortados y por suerte el flex de la pantalla, aun en su lugar, tenia cinta de embalar por todos lados, como si hubiese estado con ella para evitar que la pantalla se vaya hacia atras...
Al final me acerqué y le pregunte si podia llevarme su basura electronica y me dijo que si, llegue a casa con un ella, un CPU, una pantalla, un equipo de sonido pequeño (50W al parecer) con sus parlantes...
Revise la portail, la limpie y desarmé con cuidado, saqué el mainboard, el disco duro, las memorias, la tarjeta wireles, procesador para cambiarle la grasa térmica, limplié el cooler, desmonté la pantalla, retire las antenas y la volví a armar con cuidado, al tener destrozada la caja no podia usar mas esa parte, asi que pegué todo a la caja de la pantalla, con algunas cintas y silicona caliente, el flex de pantalla dio vuelta a la perfección, asi como el del panel de encendido que controla el volumen y la WiFi, el flex del teclado no llego, quedó muy corto, y el touchpad del mouse, estaba inservible, asi que le coloque el teclado y mouse inalambrico de mi desktop, para probarla, la encendí y ohh maravilla lo hizo a la primera y sin problemas, tenia XP como OS... Al final le di formato y cargué W7... y desde ella les escribo ahora...
Al final, no me compliqué la vida buscando como hacer llegar o funcionar el teclado (el que nunca probé desde luego), pero volviendo al tema, y como dice Panda, si lo tuyo va por la experimentacion, adelante...
Saludos...
    57.5 KB · Visitas: 26
    94.3 KB · Visitas: 29
    84.5 KB · Visitas: 25
    112.9 KB · Visitas: 29
    80.1 KB · Visitas: 28
