Cronometraje por barrera infraroja
La idea es la siguiente y espero que me puedan ayudar.
Necesito hacer una barrera infrarroja para tomar tiempos de un Kart. O sea que al pasar por el control este me tome el tiempo a través de una Pc. O sea tendría que que hacer una barrera infrarroja de 5m mínimo y un circuito para pasarlo a traves del puerto paralelo o serie y llevarlo al programa para que tome los tiempos.
Desde ya muchas gracias y espero su colaboración.
Como barrera puedes utilizar un puntero laser de los que venden por 1€, y como receptor una LDR dentro de un tubo de unos 20cm de largo para que no le afecte la luz ambiente.
Necesitas 2 de los aparatos descriptos por "Pepechip".
Uno da inicio a un contador.
El segundo lo detiene.
Según la cuenta que registre el contador será el tiempo transcurrido (Mayor conteo = mayor tiempo)
Si el contador posee una base de tiempo estable y de período conocido, también puedes conocer la velocidad con que paso el vehículo entre los 2 puntos.
