Buenas, este es mi primer post. El asunto como dice es titulo es que mi pista de scalextric dejo de reconocer los coches y antes de dejar de reconocerlos hacia lecturas erráticas del paso de los autos.
Estuve analizando distintas opciones y se me dio por comprar unos sensores de barrera ópticos (TCST 2103) para reemplazar los reed originales. Vale destacar que el sistema que tengo es digital. Para quienes no lo conocen en este sistema pueden correr 6 autos en 2 carriles y el conteo de vueltas, tiempo de vuelta y capacidad de combustible esta dado por un chip en el auto, otro en la entrada a boxes y lógicamente el de la meta.
Por cada carril y cada auto, hay un reed y un iman de neodimio que activa ambos reeds y de esta manera comprende que por el carril uno paso el auto 1 y por el carril 2 paso el auto 3 y el auto 4 entro a boxes y demás...
Donde se produce el gran inconveniente? que los reeds de los autos siempre están alineados con el iman de la pista, pero el reed de la pista no siempre se alinea con el iman de la parte trasera del auto, por lo que no se produce la lectura o le asigna la vuelta a otro auto.
Ademas, el sistema cuenta con una sola calle de boxes, lo que hace que no pueda existir una estrategia. Pero para no aburrirlos, mi pregunta es la siguiente.
El sensor tiene 4 conectores. Como se conecta? Cuales llevan resistencia y de cuantos ohm? Vale destacar que a diferencia del scalextric comun, este funciona con 18v. no con 12v.
Bueno, espero puedan ayudarme y ante cualquier consulta para poder resolverlo, claramente estoy a disposición para despejar dudas. Gracias!
