Sería medir la resistencia con el multímetro?Tendrás que hacer 6 pruebas o medir a tester.
Si numerás las patas del auto-transformador : 1-2-3
2-3-------3-2------1-3-------3-1------1-2------2-1
-1---------1---------2---------2--------3--------3
Por otra parte, nada que ver con el funcionamiento de la alarma. Esto aumenta el volumen, pero no tan fuerte como en el aparato original.
Sí, estoy usando el parlante y la bobina de ese aparato para hacer las pruebas. Los puse a la salida del generador de señal, con el capacitor de acoplamiento en serie, ni siquiera puse una resistencia entre el 556 y la bobina.No tenés el parlantito del aparato original ?
Ah! Y eso iría por prueba y error? O además hay alguna medición que hacer para averiguarlo?Seguramente tengas que ajustar la frecuencia a la cual resuena ese transductor-parlante que además lleva algo especial adelante.
Estuve probando con dos Potes de 10K, que es lo que tenía a mano.Estemmmm . . .ponele un potenciómetro al 555 oscilador . . .
Me queda la duda si poniendo un transistor antes o después de la bobina serviría para darle más potencia.
En realidad es lo que me da por los valores de los potenciómetros. Pero por ahí no hice bien las mediciones o las cuentas. Por eso quiero probar con potenciómetros de menor valor. Para ser más preciso en el ajuste. Es bien agudo el tono cuando se escucha más fuerte.No creo.
¿ Seguro 10kHz ? Hubiera estimado mas cerca de los 3 kHz . . .
