Diagrama pedal Nux loop core
Hola, que tal? Necesito saber si alguien cuenta con el diagrama del pedal Nux loop core, ya que se le rompió el componente L11 y no sabría por qué intercambiarlo. Si no saben del diagrama, si al menos me pueden ayudar a identificar el componente estaría muy agradecido, saludos!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es una bobina , no tiene mucho secreto. Soldale los dos alambres a la plaqueta y listo , si anda lo pegás con cuidado
Muchas gracias! Y si quisiera cambiarla como consigo saber exactamente cuál comprar? Creo que se cortó y ya no serviría la misma
Arriba mayormente viene grabado el valor/codigo.
Llevalo a la casa de electronica y que te den uno igual. Aunque parece ser rescatable (proba si podes hacer lo que dijo 2ME)
en este caso no cuenta con valor código y en las casas no saben que valor tiene.
Si alguien cuenta con un pedal loop core, sepuede abrir para averiguar?
