Buenas a todos.
Estoy intentando hacer mis primeros proyecto utiles con leds y estuve jugando un poco. Tengo ya hecho unos de esos dimmers pwm con 555 y me gustaria poder dispararlo desde otro circuito conocido que anda circulando por ahi que es el del switch activado por tacto.
Pongo las imagenes de ambos circuitos. No necesariamente necesito usar estos pero son los primeros que encontre y son muy conocidos.
No se hacer para que la salida del tactil me inicie el circuito de dimmer, y mucho menos si cambiando la configuracion del circuito puedo simplemente disparar el dimmer controlando la pata 2, eso escapa a mi conocimiento sobre como trabaja este integrado.
El origen de todo este proyecto es reemplazar un velador que se encendia al tacto (digo encendia porque no sobrevivio cuando se golpeo en un intento de limpieza de la mesa de luz) pero con lamparita.
La idea es cambiarlo a led, con lo que tengo podria una cosa o la otra: dimmerizarlo o controlar en encendido en forma tactil, pero lo que finalmente quiero es encenderlo tactil y despues dimerizarlo.
Hay integrados que tienen varios niveles de intensidad como el que tenia pero son para incandescentes, ademas que quiero hacerlo con componentes de los mas comunes.
Alguna sugerencia?
Alguna sugerencia?
