En bombas de agua centrífugas monoetapas comunes, ese calentamiento por la viscosidad del agua ni se nota, pero en bombas hidráulicas de pistones o engranajes, que trabajan en rangos de presiones entre 100 y 300kg/cm2 el calentamiento del aceite es importante al punto que a veces se necesita un radiador en el retorno a tanque.pero una cosa es el consumo de el motor y otra es el trabajo util.
comprendo este caso, se calienta al turbina .
Lo último, dependiendo del tipo de impulsor el máximo puede ser a 0, 1/10 , 1/4 etc de la altura máxima.te cambio la duda:
cuando se fuerza mas al motor ?? AL MOTOR !!
cuando esta moviendo una columna de agua ideal, en la media de la curva que el fabricante recomienda .
o cuando la columna es 1/10 de la altura recomendada (obvio que sale el agua con mucha fuerza) .
Siempre a baja altura, que implica baja presión y mayor caudal.
Claro, pero están relacionados, Pbomba = Putil + Pperdidasuna cosa es trabajo util.
y otra el consumo de la bomba ......... o no ????
Como mientras la tecnologia lo permite se busca diseñar para que las pérdidas sean mínimas, en el área de trabajo la potencia útil es mucho mayor que las pérdidas.
