Diseño routing para monitores. Algunas cuestiones
Hola
Me permito abrir un nuevo hilo puesto que no he encontrado ninguno similar y dado que necesito plantear varias cuestiones he pensado que lo mejor es postearlas en un mismo sitio.
Vamos al tema.
estoy diseñando un circuito de routing para monitores de estudio parcialmente pasivo donde la integridad del audio sea permanente. Actualmente estoy en la fase del ruteo por relés que estoy solucionando aunque lo que vengo a pediros ayuda es por la parte que mas dudo.
Simplificando el diseño la ruta esencial que he planteado se basa en dos chips SSM2141 y SSM2142 para balanceo/desbalanceo de señal.
Lo interesante aqui es que necesito una solución integrada para el control de volumen tipo DS1669.
La verdad es que no conozco mucho este circuito y necesito una opción de este tipo que no degrade la señal demasiado. lo ideal seria un circuito pasivo con unos switches y resistencias pero mi idea es usar tambien un circuito con ADC y pic para monitorizar con un LED numerico la posicion del mismo ( si el ic tiene 64 posiciones poder mostrar su posición)
Alguna sugerencia?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Si vas a usar un micrcontrolador para gestionar el sistema, te recomiendo que uses el PGA2310 como control de volumen estéreo. Es un chip de muy alta fidelidad, con distorsión despreciable (0.0008%) y 256 pasos de ganancia/atenuación y que no te va a degradar nada en la cadena de audio.
Gracias!
Por lo que estoy observando posee 256 pasos de control... quizás muchos pero puede estar muy bien.
Existe este mismo circuito en versión mono? Imagino que si.
Otra pregunta más. Me gustaria monitorizar su posición con una pantalla de 4 x 20 caracteres en un circuito que tengo bastante interesante con un pic 16f887 aunque quizás no sea la mejor opción... alguna otra sugerencia.
Pd tiene una pinta estupenda este IC. muy buena si señor
hola!
he analizado el IC PGA2310 y la verdad creo que puede satisfacer mis necesidades perfectamente.
Mi idea es usar un PIC 16F887 para controlar dicho IC y monitorizar a traves de un LCD la posición en la que se encuentra. Mas o menos tengo una idea de dicho esquema y estoy planificandolo un poco.
Alguna sugerencia?
Dr. Zoidberg
No tengo ninguna otra sugerencia para darte... pero el PGA2310 es bastante simple de usar aunque tal vez debas limitar el rango de control para evitar que amplifique, a menos que sea es lo que querés.
En principio no... El nivel de entrada maximo que tengo en la tarjeta de sonido es el que quiero tener al final del sistema del monitoraje por lo que si tienes alguna idea para limitar dicho rango solo dilo porque aqui ando perdido.
Mañana diseñare el balanceo de entrada/pga2310/balanceo salida y lo postearé más que nada para contrastar si falta alguna cosa o sobra. De electronica ando bien pero me falta alguna cosa porque se me ha olvidado un poco todo.
El sistema de control lo diseñaré aparte. Quizás mejor postearlo en otro foro para que esté en un sitio más adecuado?
Un Saludo y gracias por vuestra atención.
PD: el PGA2310 posee memoria volatil?
Dr. Zoidberg
Que yo sepa, el PGA2310 no tiene memoria, excepto la que usa para alimentar transitoriamente lso comutadores de resistencias internos mientras está alimentado...pero memoria como tal...nop
Hola!
Aqui os dejo un primer contacto con el circuito de control para el PGA2310. He obviado el reset en el pic y el supply en el PGA2310 para que esté claro.
que os parece? alguna cosa que cambiar, modificar añadir, quitar?
a ver si pulo este circuito y termino el de entrada/salida de audio para conpartirlo con todos vosotros
muchas gracias de antemano.
Aqui os dejo el esquema de IO.
He obviado la capacitación de la alimentación y los conectores xlr por motivos de tamaño en
la imagen final.
No estoy seguro si la conexion reference/sense falta algo....
Como suelo decir: Alguna cosa que añadir, quitar, modificar?
las sugerencias son siempre bienvenidas
Un saludo
Buenas! Creo que he dado con la solución final
en el SSM2141
Pin 1 (reference) a tierra, Pin 5 (sense) a Pin 6 (out), lo demás igual
en el SSM2142
Pin 7 (+sense) a 8 (+force), pin 2 (-sense) a Pin 8 (-force)
y ya está
ni que decir que la alimentación de los dos IC poseen capacitadores para filtrar.
En breve volveré a diseñarlo y empezar a incluirlo junto a mi circuito de relés.
Algún técnico que tenga la amabilidad de corroborar?
Un saludo
