Disipadores de lm317 y 7805
Estoy iniciando en esto de la electronica y quiero hacer una fuente regulable y de 5v, pero no se que disipadores ponerles.
Mi pregunta es si hau disipadores estandar para los reguladores o tendria que hacer loa calculos? Gracias son el lm317 y 7805CV son de encapsulado TO 220
Hay disipadores estandar, pero siempre verificar con los pertinentes cálculos.
Cálculos que dependen de la potencia disipada, y esta de la corriene que circula y la caída de potencial sobre el regulador
Que sería tanto como ¿¿¿ ???
Baja la aplicacion electrodroid, tiene una herramienta que es practica...
Es un poco tedioso buscar los datos en las fichas tecnicas pero si es posible llegar a un calculo aproximado...
Gracias a todos, ya halle la resistencia termica para el 7805. 😉; pero tengo una ultima duda😕 ¿ cual seria la resistencia termica del disipador para un lm317t variable? Porque al variar el voltaje tambian varia la potencia.
La entrada es de 12v con 1A y la salida se regyla des q.25 hasta los 10v. Algyien que me pueda ayudar disiendome la resistencia termica que necesitaria
