@Rorschach, al fin encontré la válvula que te dije que recordaba con ánodo de color gris claro, una 6N2P (y, a la derecha, otra 6N2P, pero con el ánodo «normal»).
¿Sabes qué tipo de material es el ánodo de color gris claro?
quizás con mejores imágenes se pueda develar algo más.-
Aquí van. Son casi las mejores foto que podría sacar sin llegar a romper el vidrio
Diría que sí son rugosas.
Mira, he aumentado y contrastado tu imagen, diría con dudas que esa rugosidad es una afloramiento, y/o descomposición del alitizado (léase corrosión también), las partes que he encerrado en amarillo mostraría el alitizado liso, gris, y claro.-
La 6AS7G es una válvula que se sigue fabricando hoy en día, y entre otras, es una de las más utilizadas en los amplificadores Hi-End a triodos de potencia,
Convengamos que son falsas, y no deja de ser un engaño, no son metálicas, y si bien la 6BA6, miniatura de 7 pines (es reemplazo no directo, solo por el tema de sus zócalos), es la evolución de la octal 6SK7 / 6SK7GT, no es la misma válvula, teniendo muy cuenta también la mala disipación térmica de tener una válvula completamente encerrada, probablemente por este motivo falló.-
Exacto, y también cambia los valores de capacitancia.Muy interesante. Gracias, @Rorschach. Además del problema de disipación, soldar una válvula a otro zócalo añade inductancia a las conexiones y, aunque para audio no es problema, para frecuencias suficientemente altas puede ser un problema; el circuito puede funcionar mal (por exceso de ruido, por ejemplo) o incluso no funcionar tal y como se espera.
6AS7G Doble Triodo de potencia, "3ra Parte"
Para leer esta 3ra parte es importante que se lea la primera, y la segunda parte, a los interesados, ver en :
1ra Parte : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
2da Parte : Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
Veamos ahora una publicidad de Tung-Sol, del año 1963
Veamos ahora una publicidad actual de Svetlana
Veamos otra publicidad actual de Sovtek
En Gran Bretaña también se la conoció como 6AS7G, en un primer momento se la denominó A1834 (antiguo código Osram Marconi)
También en Gran Bretaña la difundieron bajo el código militar británico “CV….”, y se la denominó CV2523
En la ex URSS la 6AS7G se fabricó bajo la denominación rusa 6H13C, y su traducción occidentalizada 6N13S
También en la ex URSS se fabricó con otra denominación rusa, la 6H5C, y su traducción occidentalizada 6N5S
En China la 6AS7G se fabricó bajo las denominaciones 6N13P, y 6N13PJ
También en China se fabricó con otras dos denominaciones más: 6N5P, y 6N5PJ
En EE.UU., Tung-Sol fabricó también una 6AS7G de calidad Premium, y se la conoció como 6520: destaca en un mayor aislamiento potencial entre grilla, y cátodo (600V), y las pruebas arrojaron el uso indistinto, o combinado de polarización fija, y catódica, garantizando un rendimiento confiable, (en la 6AS7G se hace incapié en el uso de polarización catódica, y no se recomienda el uso de polarización fija)
La 6AS7G derivó luego en la 6AS7GA, de aspecto más moderna, de bulbo recto, y corto (short bottle T-12), las características eléctricas son exactamente las mismas a la 6AS7G.-
Luego también se fabricó una derivada de la 6AS7GA de construcción más robusta para uso industrial, y/o severo, conocida como 6080, y sus sucesoras 6080WA, 6080WB, y 6080WC.
Ver el archivo adjunto 188453Es importante mencionar que en la actualidad se fabrica únicamente bajo la denominación 6AS7, de igual de forma, tamaño, y características eléctricas de la 6AS7G, manteniendo su bulbo largo, y con forma de botella de Coca Cola, todas las demás se consiguen NOS (New Old Stock), o usadas.-
En Europa a la válvula 6080 se la denominó también ECC230, y se fabricaron con ambos códigos indistintamente.
En Gran Bretaña a la válvula 6080 también se la conoció bajo la denominación CV2984 (código militar británico)
En China al tubo 6080 se lo fabricó bajo la denominación 6N22P
Continuará en una 4ta Parte
Saludos Cordiales
Rorschach![]()
