entonces son dos señales desfasadas?
pero como?..desfasadas en el tiempo o en la frecuencia?
entonces debe haber algun circuito interno que se encarga de realizar ese desfase?
alguien sabe como funciona la tx-rx en el telefono...si solamente hay un par de hilos?
Hola Amigos, esperen un momento, aclaremos esto.
En un sistema de telefonia analogo como el que comentan, funciona de esta manera.
1ro. Se utiliza 1 par de hilos, bien, en este par de hilos la compañia telefonica entrega una tension de aprox. 50V.
Luego, cuando uno "descuelga la linea" como quien dice la misma cae a un valor de 8V. aprox. debido a una Resistencia interna en el equipo (telefono) que es conectada a la linea tel., bien, de esta manera la compañia, detecta que un abonado entro en el sistema, inmediatamente la misma envia un "tono" de 1Khz. advirtiendo al abonado que puede "marcar". Cuando la comunicacion con otro interlocutor se ha realizado la linea mantiene 8V. mencionados anteriormente, sobre esa misma tension se "superpone" el audio de ambos interlocutores. Para que el sistema trabaje correctamente, el audio se acopla y desacopla con condensadores, para evitar el paso de "corriente continua". La fuente de alimentacion de la linea posee filtros, para evitar la inyeccion de audio a la misma.
No existen señales Tx y Rx!!!, tampoco se encuentran desfasadas las señales, ambos auriculares quedan a merced de reproducir el audio circundante en la linea y ambos microfonos inyectan señal preamplificadas a la misma.-
