Duda de conexionado de trimmer
Hola buenas tardes, hace unos dia compre un trimmer (capacitor variable) para una practica pero no he podido dar de la manera de conectarlo, ya que cuenta con 4 por la parte de abajo que corresponder a los capacitores, despues en uno de los lados cuenta con 3 plaquitas que solamente una tiene continuidad con la del otro extremo, y por ultimo cuenta con tornillos en la parte superior.
Si alguien me pudiera decir como es o como probarlos se lo agradeceria demasiado
Gracias de antemanos.
Les anexo unas fotos
    28.7 KB · Visitas: 27
    25.3 KB · Visitas: 24
    33.2 KB · Visitas: 23
Pues eso no es un trimmer, sino un tamden (creo se escribe asi) se usa para sintinizadores de radios, por un lado esta el capacitor variable central que es el que se mueve en su interrior entre las placas de mica, y por otro lado estan los capacitorcitos variables que son los 4 tornillitos de arriba para hacer los ajustes de antena.
Si solo quieres usar un capacitor variable, puede comprar un trimmer como el de la imagen que te adjunto.
o bien conectar el tamden en las patas 2 patas mas anchas de todas que se ven en la segunda foto que vos subiste.
    3.2 KB · Visitas: 11
Son dos condensadores variables en un mismo cuerpo utilizado en radio (superheterodinos)
Como dice juanma2668 los 4 tornillos son para el ajuste de los condensadores variables, un condensador es para la resonancia de antena y el otro condensador para el oscilador local
No me acuerdo del conexionado, pero con un capacimetro seguro que encuentras el patillaje
Efectivamente, es un tamdem de sintonia que contie trimmer's, los cuatro en la cara posteior
Los capacitore trimmer son de distintos tips según la capacidad y en que se utilice
