Estuve encontrando ese esquema pero no lo podía buscar.
El problema de usar una fuente regulada es que la misma va a necesitar un disipador igual al del amplificador.
Si la diferencia son solo 5 o 6 volts, mejor usá un filtro PI en la fuente (tipo C-R-C) que te va a mejorar significativamente el filtrado y podés hacer caer algunos voltios sobre la resistencia (que va a tener que disipar unos cuantos watts).
Lo estuve buscando en el foro, pero no lo encontréEs del Cuaderno Técnico Fapesa Nº 70 del 29-6-71
Yo lo he armado antaño varias veces pero invirtiendo transistores , díodos y capacitores para que regule por positivo y después le he reemplazado presets por resistencias fijas , por los tocatodo.
En el peor de los casos es 62-55v...por 3 amp..de pico puede ser...constante la mitad..y exagero....los 2 canales. Tengo bafles grandes que rinden mucho. ☺la máxima potencia disipada vendrá dada por la diferencia de tensión entre la entrada y la salida por la máxima corriente consumida.
No tengo a mano cuanto consumía a plena potencia
Podés listar todos los transistores que has usado en el amplificador???Estuve buscando pero me faltan los calculos para el resistor del zener para un par darlington y/o para una masa fantasma de un regulador integrado (de menos voltaje) con zener de referencia. Aviso que estoy en esa parte para ver que necesito
Podés seguir jugando con la fuente regulada.
Yo leí mal o los bafles son de 4 Ohms ?
Yo no me preocuparia tanto por la tension de alimentacion, pero me aseguraria de que todos los transistores tengan una Vceo mayor a 70V para cubrirme. A fin de cuentas tenes un 12% de tension en exceso y los transistores deberian soportarla por que nadie coherente diseña con los parametros tan al limite.Estoy leyendo !!! Ahora me fui a este.
Pagina 218
Ya habia aclarado..tip 35 - 36 ; bc 549 550...los capacitores subi los valores naturalmente...habia de 6 volts.
Pero pandacba tiene razon ; los calculos estan para 55... no 62... ☺Ver el archivo adjunto 174654
Con una fuente regulada andaria en la tension diseñada, me lo protege de picos, esta bueno para diseñar, aprender y probar...genera estas charlas![]()
