Reiy dijo:
...me dices que los driver en mi circuito son los kt 805 y 837 ,pero bueno me decias anteriormente que los driver eran los transistores de salida
Fogonazo dijo:
Driver ==> Transistores de salida ==> Transistores de potencia
Fogonazo te dijo eso, y la última vez que me miré al espejo, yo no era Fogonazo.
Yo soy más lindo y él, más inteligente. O quizá él también es más lindo que yo... Le voy a preguntar a mi abuela.
Driver es (en inglés) todo el/lo que maneja o guía algo. Los que te digo yo manejan a los de salida, y los de salida manejan la corriente que va al parlante. En general se les dice drivers a estos KT o los que cumplan una función similar en un amplificador. Son drivers de (manejan el) voltaje.
De ahí a los de potencia/salida, que son drivers de corriente. (Ver Edit al final)
Reiy dijo:
...puedo poner o quitar diodos,en este caso cada diodo lo que me hace es subir el voltage no? o lo baja?
Cada diodo produce una caída de poco menos de 0,7V.
Más diodos, mayor caída entre las bases, mayor corriente de reposo.
Menos diodos...
Reiy dijo:
...mido la salida con la entrada a tierra y deve darme 0V o lo mas cercano no...
Sí
Reiy dijo:
...si me las podes explicar mas detalladamente como la corriente de reposo,la distorcion por cruse ,el tipo Ab y otros parametros que utilizastes en la explicacion...
Distorsión por Cruce:
https://www.forosdeelectronica.com/about10473.html
Corriente...:
https://www.forosdeelectronica.com/about6619.html
ClaseAB:
http://www.lenardaudio.com/education/12_amps.html
Vbe: Voltaje Base-Emisor.
Reiy dijo:
...en cuanto al amplificador que postie,...me dices que no le ves buen aspecto?,me gustaria que me lo explicaras...
El E del KT805 está conectado a una R de 220Ω, y de ahí a la R de 0Ω5 en vez de ir directamente a la salida.
En el caso de la otra rama, el KT837 tiene el E conectado a la R de 0Ω5 de nuevo, cuando sería mejor que estuviera conectado a la salida. Buscá algún diseño de un amplificador Cuasi Complementario y fijate cómo están conectados para verlo más fácil. En el foro hay muchos.
Reiy dijo:
...y si tienes alguna material que me pueda facilitar el parendisage mas rapido del mundo de los amplificador a la hora de controlarlos ,modificarlos y arreglarlos,pero algo que sea detallado...
A leer, viejo. No hay otra.
Empezá a usar el buscador del foro, leé cuanta cosa encuentres por ahí sobre amplificadores: foro, google, libros (¡esas cosas de papel!), youtube... Y después posteá dudas, que siempre hay alguien dispuesto a contestarlas. Cuanto más específica sea la pregunta, más gente va a ayudarte. Cuanto más general, más triste y solito va a estar tu post.
Otro detalle no menor es la redacción: Más confusa y complicada, menos gente se va a esforzar por leer. Hacé que tus textos sean comprensibles a la primera lectura. Poné puntos para separar ideas, comas donde corresponden y una pasadita por un corrector ortográfico al final ayuda a que todo sea mejor.
Con un punto y aparte se separan dos párrafos, y eso implica un cambio más grande entre las ideas anteriores y las que que se escriben ahora.
Y cierto espaciado entre párrafos también ayuda a leer todo de corrido. Un ladrillo de líneas pegadas se hace un poco pesado.
_______Otra opción es dejar una sangría, pero ya implica un poco más de trabajo, y siempre tené en cuenta que a vos te tiene que costar más redactar un texto que al otro el leerlo.
Edit: Fogonazo me ganó mientras escribía esto. Llamemos entonces excitadores a los KT para usar la misma terminología.
