El rincón Linuxero
Nepper
Miembro algo reconocido
#82
bueno, como todo buen tutorial, salió mal XD
Luego de ejecutar el comando mencionado anteriormente, me aparece la pantalla gris en la consola y me puso "guarda que el driver que intentas instalar de nvidia no es compatible con tu placa... GUARDA!!!", ¿desea instalarlo de todos modos?
Yo elegí la opción NO
Continúa instalándose....
Luego continuo y creo el archivo, mis comandos fueron
Código:
mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
nano /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
y copié lo que decía la página
Código:
Section "Device"
        Identifier "My GPU"
Driver "nvidia"
EndSection
Por cierto, esto lo saqué del link este
En fin, reinicié y se me quedó con consola... jajaja, otra vez me salió mal...
Bueno, por si lo lee un inexperto y se les queda en esa pantalla, lo que siempre te pide en la primer linea es el usuario y luego la contraseña, pero para tocar archivos del sistema, tenes que poner usuario: root
y despues la contraseña...
Me metí con el nano y borré todo lo que tenía el xorg.config
Ahí recuperé el Noveau...
Quise volver a ejecutar el comando de apt-get de nividia pero ahora me dice que ya está instalado y no me aparece más la pantalla gris para que instale los drivers...
Ahora sí que necesito una mano...
haaaa!! mirá vos!!
el debian me decía "probá con apt-get -f install sin paquetes"....
claro, no entendía... y yo metía algo como
Código:
apt-get -f install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-kernel-dkms
Y tambien probe
Código:
apt-get -f install nvidia-kernel-dkms
Pero no andaba >_<
Bue, hasta que probé
Código:
apt-get -f install
jaja, ahora se lo que es "sin paquetes" :D
Me volvió a aparece la pantalla gris de configuración... perfecto...
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#83
si ese comando sirve para reparar , te instala o desintala dependencias ,según sea necesario
pero cuidado lee lo que desintala ,que te puede llevar el escritorio puesto si te descuidas.
casi nunca pasa nada,peroooo
Nepper
#84
Ya fue... mañana formateo... los drivers realmente no funcionaron...
En todos lados dice como instalar nvidia pero no como volver al noveau... no tengo idea como activar nuevamente el noveau...
el-rey-julien
#85
para no formatees ,desistalas el nvidia
primero
seguramente le falta alguna configuracion,
que error da ,
hace esto
inisia en modo recupero,
luego de loguearte como root
lanza startx y te fijas en el log del xorg que paso falla
Nepper
#86
Ok rey, no inicie con el recupero, inicié con la sesión común...
El gdm3 me tira error
oh! someting as gone wrong!!
aceptar...
Luego de eso, me logueo con el alt+f1, meto mi usuario Nepper, y pongo startx... y anda todo joya...
Creo que no desistalé los drivers nvidia...
Todo esto lo tengo que hacer cada vez que inicio la PC....
el-rey-julien
#87
valla a saber que paso,,dejame pensar,,
desintala gdm3 y volverlo a instalar ,si sigue dando error hay que mirar el log a ver que dice
o cuando te pida re-configurar pone como predeterminado kdm
Nepper
#88
Para que sepas, le borre el gdm3, luego me sugirió usar el comando
Código:
dpkg-reconfigure lightdm
así que lo hise. El lightdm lo tengo en la otra PC y ya ma o meno lo conozco.... en la notebook anda bien, pero el gdm3 no...
en fin, el gdm3 parece que algo va mal... la idea es volverlo a poner como estaba antes...
¿donde stá el log de errores?
el-rey-julien
#89
no recuerdo,pero lee que seguro esta la ruta ,
entra por consola ,luego lanzas gdm3 y va a querer iniciar,luego al tener el error volves automaticamente al terminal y te indica la ruta del log
Nepper
#90
Perfecto, me tiró esto luego de volver a instalarlo
Código:
Configurando gdm3 (3.14.1-7) ...
Job for gdm.service failed. See 'systemctl status gdm.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript gdm3, action "reload" failed.
entonces me puse a buscar el archivo systemctl... lo busqué en /etc/gdm3/ pero no lo encontré :p
jaja, despues pensé ¿no será un comando?... y ejecuté
Código:
● gdm.service - GNOME Display Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gdm.service; enabled)
   Active: [COLOR=Lime]active (running)[/COLOR] since lun 2016-01-18 22:26:41 ART; 3min 51s ago
  Process: 1969 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID [COLOR=Red](code=exited, status=1/FAILURE)[/COLOR]
  Process: 1987 ExecStartPre=/usr/share/gdm/generate-config (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1984 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$(cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null)" = "/usr/sbin/gdm3" ] (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1993 (gdm3)
   CGroup: /system.slice/gdm.service
           ├─1993 /usr/sbin/gdm3
           ├─2002 /usr/bin/Xorg :1 -novtswitch -background non...
           ├─2015 gdm-session-worker [pam/gdm-autologin]
           ├─2016 gdm-session-worker [pam/gdm-launch-environme...
           ├─2024 /usr/bin/gnome-session --autostart /usr/shar...
           ├─2027 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /us...
           ├─2028 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --...
           ├─2031 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
           ├─2035 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-s...
           └─2038 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --us...
ene 18 22:26:41 Movil gdm-Xorg-:1[2002]: RedFieldPosition: 11
ene 18 22:26:41 Movil gdm-Xorg-:1[2002]: GreenMaskSize: 6
ene 18 22:26:41 Movil gdm-Xorg-:1[2002]: GreenFieldPosition: 5
ene 18 22:26:41 Movil gdm-Xorg-:1[2002]: BlueMaskSize: 5
ene 18 22:26:41 Movil gdm-Xorg-:1[2002]: BlueFieldPosition: 0
ene 18 22:26:42 Movil gdm3[1993]: Failed to give slave progra....
ene 18 22:26:42 Movil gdm-launch-environment][2016]: pam_unix(...
ene 18 22:26:42 Movil gdm-launch-environment][2016]: [COLOR=Red]pam_syste...[/COLOR]
ene 18 22:26:43 Movil org.a11y.atspi.Registry[2035]: SpiRegist...
ene 18 22:26:53 Movil gnome-session[2024]: ** (gnome-session-q...
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Código:
journalctl -xn
-- Logs begin at lun 2016-01-18 22:13:08 ART, end at lun 2016-01-
ene 18 22:30:32 Movil login[2064]: pam_unix(login:auth): check pa
ene 18 22:30:32 Movil login[2064]: pam_unix(login:auth): authenti
ene 18 22:30:35 Movil login[2064]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1
ene 18 22:31:13 Movil agetty[2074]: [COLOR=Red]checkname failed: Operation n[/COLOR]
ene 18 22:31:34 Movil agetty[2078]: [COLOR=Red]checkname failed: Operation n[/COLOR]
ene 18 22:32:18 Movil agetty[2084]:[COLOR=Red] checkname failed: Operation n[/COLOR]
ene 18 22:34:25 Movil login[2088]: pam_unix(login:auth): check pa
ene 18 22:34:25 Movil login[2088]: pam_unix(login:auth): authenti
ene 18 22:34:28 Movil login[2088]: FAILED LOGIN (1) on '/dev/tty1
ene 18 22:34:56 Movil wpa_supplicant[794]: wlan0: WPA: Group reke
el-rey-julien
#91
parece mal configurado el autologin,pero no estoy muy seguro che,
es hora de ir en busca de ayuda
¡¡¡san goole escucha mis plegarias ¡¡¡¡
Nepper
#92
Estuve buscando en la Extensa Red del Mundo y no encontré sobre el "log de errores" del GDM3... no encuentro un archivo que registre...
Yo seguire insistiendo en google...
Vamo rey!! pude conseguir el log de errores
Pero guarda, no se puede hacer en cualquier momento, lo tuve que hacer cuando falla, o sea, al inicio de sesión.
Despues de probar con la consola, lanzaba el gdm3 en pleno escritorio, pero no veía forma de un buen log limpio. Así que puse dpkg-reconfigure gdm3, luego elegí el gdm3 para que inicie, y luego reboot.
Cuando inició con el error, SIN aceptar el boton de "log out" que me aparecía, pasé a la consola del F1 y mandé:
Código:
nano .xsessions-errors
Xsession: X session started for root at mar ene 12 15:30:35 ART 2016
localuser:root being added to access control list
openConnection: connect: No existe el fichero o el directorio
cannot connect to brltty at :0
/usr/bin/x-session-manager: X server already running on display :1
xfce4-session-Message: ssh-agent is already running; starting gpg-agent without ssh support
gpg-agent[1058]: directorio `/root/.gnupg' creado
gpg-agent[1058]: directorio `/root/.gnupg/private-keys-v1.d' creado
gpg-agent[1059]: gpg-agent (GnuPG) 2.0.26 started
No protocol specified
xscreensaver: 15:30:39: Can't open display: :1.0
xscreensaver: 15:30:39: initial effective uid/gid was root/root (0/0)
xscreensaver: 15:30:39: running as nobody/nogroup (65534/65534)
xscreensaver: 15:30:39: This is probably because you're logging in as root.  You
              shouldn't log in as root: you should log in as a normal user,
              and then `su' as needed.  If you insist on logging in as
              root, you will have to turn off X's security features before
              xscreensaver will work.
              Please read the manual and FAQ for more information:
              http://www.jwz.org/xscreensaver/faq.html
              http://www.jwz.org/xscreensaver/man.html
(xfwm4:1061): GLib-CRITICAL **: g_str_has_prefix: assertion 'prefix != NULL' failed
(xfwm4:1061): xfwm4-WARNING **: The property '/general/double_click_distance' of type int is not supported
(xfsettingsd:1112): GLib-CRITICAL **: g_str_has_prefix: assertion 'prefix != NULL' failed
(zeitgeist-datahub:1084): GLib-GObject-WARNING **: invalid (NULL) pointer instance
(zeitgeist-datahub:1084): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
W: [pulseaudio] main.c: Este programa no tiene por qué ser ejecutado como root (a menos que --system sea especificado).
W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/root/.config/pulse/cookie': No existe el fichero o el directorio
W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/root/.config/pulse/cookie': No existe el fichero o el directorio
W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/root/.pulse-cookie': No existe el fichero o el directorio
W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/root/.pulse-cookie': No existe el fichero o el directorio
(nm-applet:1104): libnm-glib-CRITICAL **: nm_secret_agent_register: assertion 'priv->registered == FALSE' failed
gpg-agent[1059]: SIGTERM received - shutting down ...
gpg-agent[1059]: gpg-agent (GnuPG) 2.0.26 detenido
Luego lo guardé con otro nombre.. /home/nepper/xsession.txt
volví a depakegear el gdm3 (dpkg-reconfigure gdm3) puse la opción de lightgm y volví a armar el post....
interesante las vueltas que se le puede dar...
bueno, espero tus comentarios... evidentemente tiene que ver con la configuración de las pantallas...
Nepper
#94
Todo bien rey... me pudrí...
le mando un format C:
Naa, volví a instalar los drivers nvidia, pensé que eso en realidad se instaló bien como dijiste.
Con el lightdm anda joya, pero el gdm3 se traba... además de que no me andan los drivers nivida.
Dicen que hay que crear el archivo /etc/X11/Xorg.config.d/20-nvidia.config o algo así, pero cuando le doy a startx me dice "el monitor no existe"
Nvidia dice que el archivo sea
Código:
Section "Device"
        Identifier "My GPU"
        Driver "nvidia"
EndSection
Entonces decidí ver como configurar el xorg y me encuentro con esta página
O_O
Encontré una página con otras configuraciones, ahora conviene que explique lo que hise recien, mas adelante sigo con la página que encontré recien...
Como decía, me metí en la pagina del xorg
Y me decía:
Código:
Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "Monitor Vendor"
        ModelName    "Monitor Model"
        HorizSync    30-107
        VertRefresh  48-120
EndSection
Claro, nvidia se quivocó, me decía "Device"... entonces, donde dice "Device", debo colocar mi dispositivo, o sea, un Monitor.
Pero, entonces ¿donde dice qué es lo que tengo que colocar? ¿por que Monitor0 y no Pepe0?
Probe cambiar varias veces... si éxito.. además iniciaba el nvidia-configure y me decía que "no tengo corriendo los drivers nvidia"
.. .... .. ahora si, mientras escibría este post, buscando la página del xorg que mencioné antes me encontré con esta:
https://forums.freebsd.org/threads/no-screens-found-when-starting-x.50004/
Donde muestra el Xorg
Código:
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "Accel"                     # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"            # [<bool>]
        #Option     "ColorTiling"               # [<bool>]
        #Option     "ColorTiling2D"             # [<bool>]
        #Option     "RenderAccel"               # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"             # [<str>]
        #Option     "EXAVSync"                  # [<bool>]
        #Option     "EXAPixmaps"                # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"               # <str>
        #Option     "SwapbuffersWait"           # [<bool>]
        Identifier  "Card0"
        Driver      "radeon"
        BusID       "PCI:1:5:0"
Section "Device"
        #Option     "ShadowFB"                  # [<bool>]
        #Option     "DefaultRefresh"            # [<bool>]
        #Option     "ModeSetClearScreen"        # [<bool>]
        Identifier  "Card1"
        Driver      "vesa"
        BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth    24
                Modes "1440x900"
        EndSubSection
EndSection
Ahora entiendo que hay varias cosas por definir.... y son cosas distintas...
Me molesta, porque no lo dicen en ningún lado....
En fin, leyendo atento, dice que el archivo nvidia-xorg.conf debo copiarlo en /etc/X11/xorg.conf
Código:
# cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Pero en mi caso por como me quedaron los archivos, sería:
Código:
cp /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.config /etc/X11/xorg.conf
reboot
u_u
sigue igual... el xorg.0.log me dice que "no se encuentra la screen"....
la verdad, que ya re podrido.. le mandé a instalar devuelta los drivers nvida ¿Pero no dije que recien los instalé?... Digo, seguro me tira error...
Bueno, algo que me llamó la atención es que no me apareción la ventan de advertencia "Guarda que tenes el noveau"...
Código:
 apt-get install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-kernel-dkms
Está tardando más que antes... parece que va bien...
No, siempre que pongo startx me tira el mismo error "no screen found"....
no rey, no anda... estoy bastante quemado...
el-rey-julien
#95
sección device esta bien ,hay que agregarle la sección monitor
device es tu placa de video ,eso dejalo igual
nomas hay que agregarle la sección de monitor a lo que ya tenes y listo
Nepper
#96
Ya lo agregué, le agregué Monitor y Screen...
Con el Monitor y el Device, definis el Screen... no anduvo... me aseguré de escibir todo bien... pero no va...
el-rey-julien
#97
ahora no me acuerdo,pero hay un comando que te genera una plantilla de configuración}
yo la genere asi y luego modifique para mi monitor de 1440x900
proba ,en una de esas funciona este xorg.conf
pero ponele tu targeta nvidia y comenta la linea del monitor y descomenta la linea que mas se ajuste a tu pantalla
Código:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
  Vendorname "tv philip"
  Modelname "LCD Panel 1440x900"
  Horizsync 31.5-64.0
  Vertrefresh 56.0 - 65.0
  # modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
  # modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
  # modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
  # modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
   modeline "1440x900_60.00" 106.47 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
        #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "Backlight"          	# <str>
        #Option     "DRI"                	# <str>
        #Option     "ColorKey"           	# <i>
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "Tiling"             	# [<bool>]
        #Option     "LinearFramebuffer"  	# [<bool>]
        #Option     "TripleBuffer"       	# [<bool>]
        #Option     "XvPreferOverlay"    	# [<bool>]
        #Option     "HotPlug"            	# [<bool>]
        #Option     "ReprobeOutputs"     	# [<bool>]
        #Option     "XvMC"               	# [<bool>]
        #Option     "TearFree"           	# [<bool>]
        #Option     "PerCrtcPixmaps"     	# [<bool>]
        #Option     "FallbackDebug"      	# [<bool>]
        #Option     "DebugFlushBatches"  	# [<bool>]
        #Option     "DebugFlushCaches"   	# [<bool>]
        #Option     "DebugWait"          	# [<bool>]
        #Option     "BufferCache"        	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "intel"
	BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
yo uso este driver
Section "Module"
Load "glx"
y en la seccion monitor puse el lcd ,ese archivo de xorg.conf que esta en la ruta
/etc/X11/
lo guardo como oro,me costo encontrarle la resolucion correcta del tv
en el tuyo deveria quedar algo asi
Código:
Section "Monitor"
  Vendorname "mi notbuck o el nombre que sea"
  Modelname "aspire,admiral o la marca que sea"
  Horizsync 31.5-64.0
en la seccion device le pones el tullo que era nvia
Código:
Section "Device"
	Identifier  "Card0"
	Driver      "intel"
	BusID       "PCI:0:2:0"
Nepper
#98
Ok rey... es que yo medio quemado y algo encabronado puede que esté cometiendo errores..
Leí recien bien la página de configuración del Xorg y aparece el comando que mencionas, es el
Código:
Xorg -configure
Y crea el archivo /root/xorg.conf.new tal cual como dice la página... solo que yo pensé que no lo creaba porque en un punto me tiraba error, pero lo crea correctamente, despues si o si, hay que moverlo a /etc/X11/xorg.conf
El tema, que ahora no estoy seguro, es si, además de xorg.conf, debo tener el archivo 20-nvidia.conf
Bueno, mañana pruebo con tu archivo... buenas noches!!
Nepper
Noooooo!!!
Les aviso para que no les pase como a mi >_< ...
Resulta que formatié como dije anteriormente, y al formatear, no se por que, me arrojaba error de formateo. Luego de eso, la PC no arrancó mas y recapitulando todos los problemas anteriores solo pude pensar una cosa: Ya murió el disco....
Pasado el tiempo, conseguí otro disco nuevo (no pregunten de donde lo saqué) y no va que me arroja el mismo error >_< !!!! HAAAAAAAA!!
Pues, volví a crear el USB booteable en el mismo PenDrive y BINGO!!!... era eso ¬_¬...
Parece que se corrompió el reparticionador.
Ley de Murphy N° 8 dijo:
Todo lo que puede salir mal, pasará
