Buenas tardes desde México.
Sucede que trabajo en una empresa de seguridad. la idea es que yo desarrolle energizadores para ellos asi como otros sistemas y ahi, pues voy bien.
Pero tambien reparo los energizadores existentes, alarmas, etc y hasta el momento ninguno me ha sacado canas verdes como el problema que presento sobre un energizador
el funcionamiento del energizador es el siguiente , genera unos 500v cada segundo. los cuales van a un transformador elevador y este da ala salida de 10kv a 12kv , y el regreso va de nuevo conectado al circuito de alarma como veran en las imagenes.
Sucede que este energizador tenia la resistencia( 33Ω) que esta del colector a la base del tip29C, carbonizada completamente, y el fusible volado.
cambie resistencia y fusible, limpie, y tenia un no solo esos dos, sino tambien diodos, y diodos zener muertos. los transistores que se ven ahi todos los cambie, y el circuito " VUALA " volvio a funcionar. pero, siempre hay un pero en una buena historia. el circuito se alarmaba solo. y localize la falla en el integrado que tiene los " ? ? ? "
el funcionamiento de ese integrado es que si yo toco o algun intruso el cerco, este decide en cuanto tiempo le manda una señal al trigger del 555 para que active al rele de 12v en el cual estara conectada la sirena. almenos eso entendi.
he probado todo el energizador sin ese integrado ( lo desolde) y el energizador trabaja correctamente pero no manda alarma. tenia otro energizador y le quite ese mismo integrado y lo puse al que estaba reparando y funciona con eso determine que si es el culpable .
espero me puedan apoyar, con alguna idea, esta puesto asi con encapsulado dip8 por que tiene la matricula borrada.
para mas datos en el pin 3 si muevo el potenciometro , tengo de ( 0.8v a 2v) , en el pin 5,6 tengo 9v, en el pin 7 tengo 9v, pero cuando se alarma este voltaje varia, y en pin 8 tengo vcc ( 8v)
gracias y espero no los halla aburrido con tantas letras
