Enlazar pulsador a app
Hola a todos.
Tuve una idea un poco básica, pero no se como poder llevarla a cabo, no se me ocurre un método sencillo.
He estado intentando crear un pulsador, pequeño, que pueda caber en un bolsillo, pero que de alguna manera se pueda conectar a una aplicación ya sea para android o para iphone, la aplicación ya esta desarrollada, pero simplemente no se me ocurre como puedo hacer el boton.
Lo que quiero es que la aplicación al activar el pulsador, realice ciertas acciones, pero no se que microcontrolador puedo usar.
alguien me podria dar un poco de apoyo en esto'
Los pulsadores que venden para fotografía ?
[Deberías ser MUCHO mas claro , mas explicito , ésto es un Foro de Electrónica , no de adivinanzas]
si, osea un boton, como el de las camaras, pero que se sincronice con el telefono para ejecutar ciertas acciones como mandar un mensaje, por ejemplo.
como un mando a distancia, pero ahorita lo que necesito es como hacer el boton, tenia la idea de con un pulsador obviamente e imprimir la carcasa en 3D. pero no se bien que tipo de controlador con modulo bluetooth puedo usar y que sea bastante compacto.
Eso ya existe
No hay nada que inventar.
Se llama teclado bluetoth
Si no te gusta, busca bluetooth button y verás lo que hay más específico
nunca dije que queria inventar nada :LOL: pero bueno...
supongo que si quieres armar algo y no tienes una buena idea de como empezar, este foro no es el adecuado para responder las dudas.
no estoy preguntando si ya lo inventaron o si lo puedo encontrar, estoy preguntando como se podria hacer :LOL:
asi que dude... gracias por nada, fue bastante poco util.... :LOL:
Pero ya resuelto lo pasado, ya encontre el controlador que necesitaba. pero ahora neesito una forma en la que el controlador pueda alimentarse con una bateria externa, estaba pensando en una pila Li-po, pero por las condiciones en las que estaria el boton, no se si sea deacuada, tambien pende en baterias de moneda, pero no se si tengan el voltaje suficiente para echar a andar el arduino. SI tienen alguna idea de que clase de bateria se pueda usar estaria super bien. Tengan en cuenta que la bateria tiene que ser de tamaño muy reducido, algo asi como 20mm*20mm, y tiene que tener una autonomia decente.... como de un par de días.
Y por ultimo ¿sabrán si el modulo bluetooth HC-05 es compatible con la placa lilypad tiny?
Si es solo para eso te vale el módulo bluetooth solo.
Pones el pulsador en la entrada TX y cuando pulses, enviará... Lo que sea.
Ese lo que sea en la entrada serie de ese bluetooth con esa Mac que te lance la aplicación.
Pero ten en cuenta que esos módulos bluetooth no son HID, parece ser que se pueden reflashear...
Si no quieres añadir un servicio adicional al sistema operativo, cosa posible en android, pero supongo que no en iOS por ser más cerrado, yo buscaría algo que entre por el perfil HID y no el serial. Al menos en android es fácil asignar aplicaciones a ciertas teclas. Hacer eso de un dato serie es más complejo.
Hay módulos bluetooth hid pero son caros y muy muy pocos.
Edito:
A ver, aclaración que no lo entiendo.
Yo entendí que necesitabas un botón que lance una aplicación.
Ahora me parece entender que necesitas varios botones que ejecuten varias funciones dentro de una aplicación.
¿Cuál de las dos és?
Entonces lo que prefieras.
Verifica si en iOS se puede tener un puerto serie bluetooth, iOS no permite todos los perfiles por no ser necesarios.
