Error '7' en tiempo de ejecución en Z80 Simulator IDE
Tengo un problema como mi Z80 Simulator, lo instale en mi computadora (Windows 10) y al momento de abrir la herramienta Assembler sale una ventana con el mensaje "Error '7' en tiempo de ejecución, memoria insuficiente", he revisado varias opciones para solucionarlo:
-Reinstalar el programa (Diferentes versiones)
-Verificar el estado de la memoria (La memoria funciona correctamente y con espacio suficiente)
-Ampliar la memoria virtual
-Revisar los FM20.dll en la ventana de System32
Y nada de eso funciona, y es el único simulador que conozco para este microprocesador
Agradecería mucho su ayuda :cry:
hellfire4
Well-known-666
Bienvenido desde ya por estos lados colega :)
Dado que no lo mencionas ¿no probaste cambiarle la compatibilidad a otro SO?
Una que se me ocurre, en caso de ser el SO y que lo mencionado no ande, es lo de tener una máquina virtual (SO dentro de otro SO), para no tener que andar cambiando de SO :) original de la PC. En mi caso llegue a hacerlo con el winxp dentro del win7 64:) con otros programas. Casi seguro que puede andar de esa manera si es que todo lo demás falla.
Puede ser algo incomodo, pero sigue siendo mejor eso a que no lo puedas usar en tu PC :)
Justo intente instalar con máquina virtual de Oracle Windows 7 para intentar con el programa desde ahí, pero la dificultad que me da es que mi computadora es de 64 bits y al seleccionar el tipo de SO para la maquina solo puedo instalar de 32 bits :confused:
Haz click derecho sobre el ejecutable y selecciona (Propiedades)
A continuación, ve a la pestaña (Compatibilidad) y selecciona la casilla (Ejecutar este programa como administrador)
Con eso ya debe funcionar sin problemas en Windows 10 x64
hellfire4
Well-known-666
Puedes probar con el Vmware Workstation (deberas de buscarlo y dejarlo "funcionando"), ese si que no tiene problemas a la hora de elegir modo win 7 64, simplemente debes de elegir el iso de win 7 64 a instalar, y luego especificarle que es el win 7 64. Claro, te pedira el serial del windows, así que asegurate de tenerlo a mano :). O de necesitar el win 7 32, pues lo mismo, a tener el iso a mano y a elegir dicha opción en la instalación.
El win 7 64 ultimate es considerado el más estable :)
Comenta al final si es que lograste remediar el problema y como fue que lo hiciste :)
La opción anterior que te cantaron es más sencilla que la de la máquina virtual :)
