Estandar físico para comunicación a 8000 metros
Buenos días, ¿existe un estandard o normativa para una comunicación mediante un par de cables trenzado para una distancia aproximada de 8000 metros, sin repetidor?
Por ejemplo la normativa RS485 o RS422 establecen una distancia máxima de 1200[m] a una tasa de transmición de 10 KBps.
¿es posible aumentar la distancia del par trenzado disminuyendo la tasa de transmición? si bien, la norma no especifica una distancia mayor a 1200m
Consulta, tienes que dar más datos, osea que quieres comunicar, o qué tipo de proceso quiere hacer???
Yo no quiero comunicar nada, ya que seguiría la norma y para utilizar una comunicación entre dispositivos con par de cable trenzado utilizaría un repetidor de señal cada 1200 metros como máximo.
En realidad, estoy viendo un sistema de comunicación entre semáforos, marca tacuar, los cuales son utilizados en la ciudad de la Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná.
Ha habido problemas en la comunicación y esto, según lo que pienso es debido a lo que el fabricante dice de sus sistemas.
"Para el sincronismo la transmisión de información es en forma DIGITAL con
una velocidad de 1200 baudios la cual deber permitirle al equipo tanto el
envío como la recepción de datos a una distancia de 8000 metros y la tensión
en el cable es de 5 Volt. Para tal transmisión se utiliza solo un par de
cables"
Por cierto, como el protocolo es privativo no dan mayor información pero según lo que se ve y al utilizar el protoclo de medio de acceso maestro-esclavo, es una variante de modbus y con soporte físico en RS485.
Ahora bien, 8000[m]? a 1200 baudios, evidentemente habrá problema en las comunicaciones. Yo por lo menos me baso en el standar RS485, cuyo especificaciones la veo según lo que texas instruments da a conocer.
¿Es posible llevar el par trenzado a 8000[m] a 1200 baudios con 5V de señal diferencial? ¿hay algún otra normativa que considere esto?
con pre-enfasis podrias conseguir un poco más, https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/643
a mi me han contado que en rs485 han conseguido más de 3km, pero no recuerdo el baudrate. El cable tambien podria ser un problema, quiza sea muy delgado y la perdida sea inmanejable o su impedancia deforme demasiado la señal a larga distancia.
..., when transmission lines are greater than 4000ft, you can't ignore the line resistance. IR losses result from the resistor divider, which consists of the cable resistance and the termination resistor. These losses diminish the signal magnitude by -6dB at 4000ft (down 50%) for a PVC-insulated, #24 AWG twisted-pair cable with a characteristic impedance of 100V.
Ahora, de que se puede enviar data a esa distancia, se puede. El ADSL lo hizo por años y si bien es cierto, usaba repetidores cada 4km, en wikipedia dice que podia llegar a 8km sin repetidor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line
podrias probar con el preenfasis, engrosar el cable y bajarle un poco más el baudrate, suerte.
