el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
¡¡¡que grande maestro z¡¡¡
Espero que no se peleara con el marido por culpa tuyaAhora que lo piensotengo algunos de 13+13 de radios que me regalaron,era lo único que se podía rescatar, cuando una vecina se peleaba con el marido...
Deben ser de unos 250mA creo, porque cuando medí hace mucho la salida toqué
con los dedos ambos bornes del multímetro (26Vca) me zamarreó de lo lindo.
Ahora la verdadera pregunta es si está bien así el diseño de la fuente y si daría bien
para alimentar el preamplificador, según leí por ahí en el foro no consume más de 60mA.
Bueno es lo primero que hago, tengan paciencia, mide 6,1 x 4 mas o menos, hay que ajustar,
Gracias y un Saludo.......
	Gracias alex2040r, el software es Sprint-Layout 6.0, no se donde leí que los ángulos de 90 grados no eran los mas favorables, y lo realice con curvas.
El pote según esta colocado, SI aumenta la señal en dirección horaria.
Un saludo.........
Yo utilizo el 5, y las pistas salen cuadradas
Para los ángulos curvos ¿utilizas los pad y los editas, o cómo haces?
¿y para el relleno, solo superpones líneas?
Saludos![]()
Hola el 6 tiene una opción para hacer círculos, los quedas a 90º y eso se convierte en una curva, luego solo tienes que colocarla entre dos track y ya esta.
El relleno son dos curvas y un track, solo es eso rellenar....
Hay varios tutos en red que ayudan bastante....
Un saludo......
Sí si, en el 5 es lo mismo, solo que nunca se me había ocurrido
Apenas hoy se me ocurrió probar con tú confirmación de utilizar el sprint.
Claro, porque cuando es poco el área, si se hace con la herramienta
de zona, sobresalen puntas y no va.
Ahora tendré más chances de pcb's artísticos
Si tienes más trucos o videos para recomendar, bienvenidos sean
Saludos colega![]()
	El 4558 es un chip "lento", que tiene un un slew-rate de 1 V/µs y un producto ganancia x ancho.de.banda de 3 Mhz, así que si estás amplificando mucho (>30 o 40dB) te va comenzar a recortar el rango de frecuencias disponible a la salida. Por ejemplo, con 50dB (que sule ser normal) vas a tener los -3dB en 9.5kHzMic. empleado: Mi nuevo AKG D870.
Al hablar me escucho muy bien, cual locutor de radio.
Pero al cantar gangosea, suena a corneta vieja de publicidad callejera http://o1.t26.net/images/smiles/sad2.gif
¿Será todo culpa del JRC4558?
Porque me escucho mejor con el otro pre medio pelo,
con el TL081 y el mic SKP PRO 30http://o1.t26.net/images/smiles/shrug.gif
claro, suponiendo que el pre está bien armado...
Una posible solución a lo que parecería una limitación en el ancho de banda y al efecto del slew rate en función de una alta ganancia global necesaria consistiría en no concentrar toda la ganancia del sistema en torno a un único opamp (en tu caso, en U1B), sino repartirla entre dos opamps ó más, de no ser posible optar por otra especificación de integrado.
El sistema balanceado, en sí, no va a lograr "otro" sonido comparado a uno no balanceado, sino que solo tendría que mantener una adecuada relación señal a ruido en ambientes ruidosos (desde el punto de vista eléctrico) o condiciones que faciliten la inserción de ruido junto con la señal.
