Falla telefono inalambrico Siemens as180
hola tengo un problema con este telefono, se le quemo la fuente un dia de tormenta, se camvio la fuente y funciona correctamente, salvo que no da tono y al marcar para llamar muestra en pantalla el proceso de llamado pero no llama. creo que el problema es la base.
podrian indicarme que componentes revisar (subo las imagenes).
pd:use el buscador encontre problemas similares, sin solución concreta.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Si el terminal estaba en la base puede haber un problema en él, aunque parezca que funciona bien, cosas mas raras se han visto. También habria que descartar la línea, cable o algúna conexión o módulo de conexión en la vivienda.
Por rayo, en tormenta, yo he visto casas con todos los aparatos eléctricos averiados, la instalación eléctrica, la línea telefónica y la instalación de la antena.
Entiendo por "se le cambió la fuente" que se sustituyó el alimentador que hace funcionar la base. Suelen ser alimentadores con transformador y es raro que le llegue sobretensión al secundario (quizás me equivoco y es conmutada), pero tmbién le puede haber entrado algo por la línea de teléfono.
Unas fotos de la placa de la base por arriba y por debajo sería lo aconsejable.
