Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
hola sstc,parace que esta muy fuera de frecuencia horizontal,cambia cristal del oscilador h.checar el filtro grande de fuente y controlar con frecuenciametro
¿y no hay un zumbido en los parlantes que acompaña esa falla ?
¿es ese el tv del nucleo del flyback ? si es el mismo tv ,cambia el nucleo y no olvides poner el gap al nucleo
un nucleo armado
detalle del gap ,le puse un papel para que se note
y aqui lo importante,el nucleo desarmado y fijate que hay un cuadradito (puede que sea redondo en algunos fliback) ese es el separador ,revisa el nucleo que desarmes y no lo pierdas ,para armarlo
bueno primero cambia el nucleo(si es el que estaba quebrado),sacalo de algún flyback viejo,luego le revisas los capacitores de la fuente,hay algun problema de filtros o del regulador de voltaje,
revisa los capacitores del horizontal y el yugo,
si el nucleo no esta roto el ruido que se escucha es porque esta fuera de frecuencia el horizontal (cambia el cristal,tal cual lo dijo pampas)
Ya a sido reparado en la etapas horizontal, creo que el flyback es nuevo o lo era y genérico, los capacitores asociados que están en toda etapa horizontal fueron puenteados por 2 mas :confused: pero los de abajo no están desvalorizado ni quemado, pero no se porque en vez de ser 2 son 4 en paralelo
Donde están la fechas es donde va ahora el cable del fugo (bobina Horizontal) y fue retirada de la ficha principal :confused:
Volvi :)
y sacale los que están demás ,y ve que pasa
bueno lemur una vez que termine con las soldaduras fría y el agarre del flyback encare la falla y recorde lo que me comentaste y si al cortar un condensador, mejoro y cuando saque el otro mucho mejor...
pero al medirlo estos tiene el valor que indican :eek: y la imagen no tiembla y se ve perfecta solo me falta abrir la imagen :D
el flyback silbaba cuando tenia estos capacitores YO pienso que tiene fuga por eso ese silbido molesto y la imagen 3 plicada y efecto fantasma, estos:
proba con otro yugo o proba suerte con distintos valores de capasitores,pero al probar quita o desoldá los originales
PD:
¿¿que cosa es lo que tiene fuga que vos estas pensando???
el yugo tiene cara de que lo toquetearon, no veo mas de lo común y en la placa esta todo filo (y) me parece que el yugo (n)
ahora porque el técnico anterior uso capacitores ahí quizás para darle mas vida :unsure: al problema.
Cerrando el analice:
Como dijo el lemur la cantidad de capacitores en la deflexion horizontal hace que la frecuencia se dispare y trabaje toda la etapa produciendo unas varias anomalías lo que encuentro que la pantalla no habrá mas, es porque como comento dosmetros el tubo y yugo no es de este televisor y quisieron abrir la imagen desde esa etapa y como resultado fallo..
Tendré que encontrar la pantalla y yugo original porque al parecer esto no funciona
gracias por la ayuda al menos aprendí un par de datos de ambos :apreton:
hey gato yo no te dije nada ,pero no importa ,
una pregunta, es posible que los transmisores nuevos de tv digital ,dejen de transmitir de una antena y se pase a otra.
porque me paso esto,
la antena firme a un punto cardinal recibiendo un canal de capital a24, marque el astil y lo afirme,
a los pocos días se va el canal,espere tres días y me decidí a reorientar la antena y el canal a24 reparecio.
pero la antena quedo orientada 4 grados mas al norte ,verifique y es como la transmisión saliera de otra ubicación
¿alguien tubo el mismo problema?
Creo que algo de eso pasa, yo suelo tener canales o incluso varios canales que desaparecen y a las pocas horas sin tocar nada vuelven a la normalidad.
En un momento sospeché de mi antena, por que ya me pasó, pero ese día desde el 22.1 hasta el 26 no andaba nada, desde el 26.1 en adelante andaban bien.
