Filtro Pasa-Bajos Pasivo
tengo un amplifador de 2000w 4ohms que yo hize y quiero conectarle un subwoofer con un filtro pasabajos que se hace solo con una resistencia y un condesador (capacitor) la frecuencia de corte es 180hz,es decir atenuar las frecuencias mayores a 180hz, como se calcula el condensador?, cual es la formula?. de antemano ¡gracias!
Con una resistencia de 2200Ω y un capacitor de 470nF andas cerca de los 155Hz
La frecuencia de corte es: Fc = 1 / (2 Π RC)
buenisimo fogonazo, gracias y como va ubicado? primero el capa en serie en el positivo y despues la resistencia entre el positivo y el negativo?
Resistencia en serie con la señal de entrada sobre la pata de la resistencia "Salida" capacitor a tierra y entrada al amplificador.
V1: Entrada V2: Salida
Fogo una duda sobre tu propuesta:
Independientemente de la frecuencia de corte, si utiliza una R=2,2kOhm, podríamos suponer que antes de la frecuencia de corte, el capacitor no existe y obviarlo (para facilitar la idea), con lo cual a la salida del amplificador le quedaría un divisor resistivo con mucha atenuación.
Tal vez le conviene que el capacitor sea de 470uF y así por lo menos la resistencia sería de 2,2ohm y no tendría tanta atenuación.
Formas de despellejar un gato hay muchas ;)
Como desconocemos el valor de impedancia de entrada al amplificador el valor de atenuación es una conjetura.
Se me ocurrió colocar valor "Neutro" que no afectaran a uno (Fuente de señal) ni atenuara demasiado al otro (Impedancia de entrada del amplificador).
Por otro lado 2.2Ω sumado a la carga de los parlantes, sería casi un cortocircuito sobre la fuente de señal, así sea la salida de un autoestéreo.
Que salame que soy, pensé que el filtro lo ponías a la salida lo cual mucho sentido no tiene :p.
Eso es cierto, en altas frecuencia tendrías una resistencia de 2,2 a la salida.
Hola buenas, necesito recomendación para armar un filtro pasa bajos LC pasivo antes del subwoofer, tengo dos bobinas una de 0.02 mH y otra de 0.35mH mi idea era usar dos condensadores de 6800uF para armar uno bipolar de 3400uF. me da igual cual de las dos bobinas usar si aguantan los W, el subwoofer aguanta hasta 800hz, pero preferiría usar la de 0.35mH. El único miedo que tengo es si ¿quemaría el amplificador? algo leí sobre la reactancia capacitiva, y las bobinas tienen muy baja resistencia 0.1 y 0.6 respectivamente, la primera núcleo de aire la segunda ferrita. deben de tener una sección de 1mm y 0.8mm respectivamente, ¿esa última aguantaría los vatios?. El amplificador que uso quizá dé 60-80W a 4ohm.
Cuál es tu idea de lo que querés hacer? Leíste algo de filtros pasivos y como se hacen los cálculos? Un subwoofer se conecta con un filtro que corta por encima de la frecuencia en dónde ya no trabaja, lo que vos querés hacer no se entiende
Hola buenas.
Solo quiero saber si se quemaría el amplificador con cualquiera de las dos combinaciones propuestas. Algo leí sobre la reactancia capacitiva pero era en un filtro RC (que nunca entendí por cierto, y este LC me parece que puede tener el mismo problema). lo que quiero hacer es un filtro pasa bajos para poner entre el amplificador y el subwoofer.
Los cortes serían 0.02 mH + 3400 uF = 610Hz
0.35mH + 3400 uF = 145 Hz (este es el que más me gustaría usar pero la sección de la bobina es 0.8mm y núcleo de ferrita, no estoy seguro de que aguante 60-80W)
PD:Creo que al fin lo entendí. XC = baja frecuencia = baja resistencia corto a los ojos del amplificador, pero XL = baja frecuencia alta impedancia, con lo cuál no habría problemas para el amplificador ¿es esto correcto? mañana calcularé ambas a ver si no bajan de 4 Ohm.
Aún así si alguien me puede contestar mejor, no quiero quemar el amplificador.
Lo real, es bastante distinto a tus pareceres y deseos, incluso es casi al revéz de lo que planteas.
Hay un método para estas tareas y lo primero de todo, es el cálculo.
El cálculo exacto de lo que quieres lograr te va a dar los valores exactos de los componentes que tienes que usar.
En ese cálculo, están contempladas las potencias y la tensiones de trabajo y las corrientes, a la que van a ser sometidos los componentes que resuelven tu problema, por ende, podrás saber también el diámetro de los hilos de las bobinas y el diámetro de los carretes .
No es TENGO ESTO y quiero conseguir ESTE TRABAJO .
Lo siento.
Hola buenas.
Cuando un filtro tiene un nucleo de ferrite, es mas barato y pequeño que uno de solo aire pero, tiene un inconveniente adicional de cálculo y es que, la corriente que circula por la bobina, no va a ser digamos lineal, para decirlo fácil.
Lo siento.
Lo sé, pero es lo que tengo... y por eso pregunté, ya calculé las reactancias tanto capacitivas como inductivas y no me sirven, pondría en coto el amplificador con menos de 1 Ohm de resistencia (XC+ XL). Ahora entiendo porqué se suelen usar de 8 mH o más...
Correcto eso pensé con mis conocimientos toscos, que al tener ferrita manejaría menos intensidad que por ejemplo la misma sección con núcleo de aire, obviamente también cambiaría la inductancia.
Gracias de todos modos.
Una manera elegante, eficaz y barata, es usar filtros activos.
Hacer un filtro pasa banda activo de 12/ 24 db/octava, es un chiste y te evita todo el lío de las bobinas y capacitores.
Después, lo pones delante de tu amplificador comun y listo.
Hasta puedes ajustarle finamente las frecuencias de corte a tu antojo.
Pero tendrá que usar 3 amplificadores si piensa hacer un 3 vias, cosa que me imagino por los cortes del subwoofer, y otro juego para el otro canal, a menos que haga un 2.1 y el .1 sea el activo con ese divisor y el resto pasivo.
Gracias, si es lo que tengo, tengo dos que hice, uno calculado por mi que hace cosas raras, como amplificar 150HZ, me explico usando un generador de tonos a odio desde 20 Hz a 150 va subiendo el volumen y a 150 HZ suena más fuerte que el resto de frecuencias(me pasa con varios subs y el mismo filtro) y a partir de 150 empieza a bajar de nuevo... no sé si haría un pasa banda... jajaja y el otro de construyasuvideorockola que filtra bien pero no tiene volumen y no me gusta como suena incluso satura al subir el potenciómetro de ganancia... uso el que diseñé porque me gusta como suena... jaja, quería hacer el filtro pasivo para eliminar más las frecuencias bajas por encima de 150 HZ
Por lo visto el problema sos vos, igual lo ideal es usar un osciloscopio para ir viendo la pendiente del filtro, y asi ajustar la frecuencia de corte y la pendiente que se desee.
Mucha veces copiar algo, no es la solución, si la copia no anda es cuando hay que trabajar para solucionarlo, incluso muchas veces lo que se copia no funciona y hay que saber detectar donde esta el error.
A esta altura del tópico me temo que el error o lo mal hecho le importa bastante poco a quien preguntó. Mi sugerencia del filtro pasa banda activo era mas que nada, porque el consultante, decía tener 1 solo sub woofer que quería filtrar, no le importaba el resto del espectro audible.
Evidentemente, parece estar muy aburrido en su casa. Saludos
