fotocelda para foco ahorrador
Hola que tal, necesito saber por que no puedo conectar una fotocelda de 120ac a una lamapara ahorradora?
que alguien me explique
si el sistema de fotocelda es el que sospecho,es porque es un dimmer que maneja la corriente de la tension alterna domiciliaria,en mi pais es de 220volts,los dimmer de aca lo que hacen es reducir el voltaje y a su ves se reduce la corriente que pasa por las lamparas incandecentes haciendo que se apaguen.la lamparas bajo consumo tienen un circuito propio que es una fuente tipo switching,y por lo que se este sistema de fuente es incompatible con la fuente switching
