y aca esta el trabajo casi terminado, los fabriqué para parlante de 18 pulgadas. atte dj gangster Chile
Hola, me interesa este tipo de caja, podrias contar como quedaron? y si vale la pensa ?.
saludos.
Buenas.
Aca les dejo uno de los ultimos subwoofers que arme. Vendria a ser un puff cubo, algo asi como para sentarse y sentir como te vibra el [Palabra innecesariamente ordinaria].
Martín, perdón por no responder antes, estuve con 1000 quilombos y no entre a este post...Hola!
Tengo una consulta sobre el efecto peine, hace un tiempo hice unos bafles, con unos cilindros, adjunto una foto para que los vean, pero mi duda es la siguiete: El efecto peine se genera pese a que el transductor usado para medios tiene la campana sellada? Y si tiene la campana sellada, la forma de la caja afecta su funcionamiento?
Y otra consulta, tengo unos bafles sanyo sx850 100watts (adjunto fotos) y sufrieon una mudanza y ahora tienen algunos golpes y tampoco me gustan como estan de aspecto. Mi idea era de hacerles un revestimiento en madera, y delarlos con un poco mas prolijos y con mejor estetica. Pero en el medio de este revestimiento pensaba ponerle este material barrier que usa el maestro juan. Juan o quien pueda responderme, esto se podria hacer?, tendria mejoras en mis bafles? Porque la caja por dentro no se ve muy reforzada y leyendo lo que comentaba juan sobre el barrier, y que al hacerles doble caja a los bafles se mejora la absorcion de resonancias y etc... Bueno desde ya muchas gracias...
Ayer tuve la oportunidad de escuchar el proyecto que Juan, sus monitores con los impresionantes drivers que cuidadosamente selecciono.Para los que no los conocen son estos
Hace bastante tiempo que me gusta el audio, y viviendo cerca de Capital Federal en Buenos Aires, podes escuchar algunas cositas interesantes en audio comercial, si bien te ponen carita de tujes, si molestas bastante podes escuchar equipamiento de audio de los denominados High End.
Ayer me pegue una vuelta por la casa de Juan y me encontre con sus cajas operativas, asi que desesperado me sente a escuchar.Bueno solo puedo decir que de aca en adelante mi referencia a nivel audio son sus monitores, nunca pero nunca escuche algo de semejante categoria., esos monitores juegan en otra liga ya que la diferencia lo que define la tremenda calidad que destilan estan en los detalles, y en las cosas que podes escuchar y apreciar, y que en otras cajas son testimoniales. Desde que termine mis monitores el nivel de mi equipo subio de manera exponencial, y despues de escucharlos bastante, te acostumbras a ciertas caracteristicas que en otras cajas brillan por su ausencia, como la facilidad con que la caja desaparece de la escena sonora, y gracias a los filtros Linkwitz-Riley la facilidad con que las cajas ubican a los interpretes y "abren" las composiciones musicales. Bueno en estas cajas, literalmente da miedo, parece totalmente irreal, ver las dos cajas a los costados, y sentir que la voz del cantante sale de atras del LCD con una naturalidad, con una profusion de detalles inmensa. Señores ojala que en algun momento muestre una foto de los filtros, porque creo que ahi van a poder apreciar donde esta la diferencia entre tomarse en serio las cosas, y jugar a armar cajas. Cuando Juan te cuenta las variables que tomo en cuenta para realizar los filtros de esas bellezas entendes el porque de las cosas, son sencillamente de otro planeta, y como me gustaria ver en cajas comerciales , el 10 % de la ciencia que este señor aplico en las suyas.
Desde aca solo quiero agradecer a Juan por la hospitalidad con la que me recibio, y la posibilidad de poder escuchar algo tan groso, la verdad tus cajas son mi nueva utopia, y espero algun dia poder tener algo de ese nivel.
Solo me queda decirte algo, realmente me molesta la velocidad con que pasa el tiempo cuando hablamos de audio, parece que son 15 minutos y hablamos 5 horas.
Buenas.
Aca les dejo uno de los ultimos subwoofers que arme. Vendria a ser un puff cubo, algo asi como para sentarse y sentir como te vibra el [Palabra innecesariamente ordinaria]. Lo arme con un Foxtex de 12" si bien no es lo mejor que hay se banca unos 60 wrms (hasta ahi). Lo que no me gusta es el tema de la suspension de goma, es una reverenda porqueria, ya le pones un dedo encima y se hunde hasta el fondo. Pero bue que se le va a hacer...
muy lindos los parlantes, mucha dedicacion ahi!realmente son crossovers medios radicales, con muchos componentes (se logran pendientes de 36db/oct con solo dos el resto esta para corregir cosas) y complejos de armar ya que las tolerancias tienen que ser del 1% o menos, pero la verdad es que sorprenden, como dice maxi, la música hasta con los ojos abiertos y luz parece que viene a través de la pared, realmente es rara la sensación
El filtro es medio Cauer medio Chevyshev, lo lindo del mismo en que en la primera octava se comporta igual que un Linkwitz-Riley de 4to orden (de ahi la excelente imagen sonora) pero con un ripple de 1db en los "alrededores" de la zona de cruce, Uds. pueden decir que tener ripple en un cross no es de "libro" pero con las otras ventajas que ofrece, junto que, las respuestas de los transductores muestran desviaciones mayores, fue la mejor elección. Después de la primera octava la respuesta cae en picada a 36db/oct y termina en dos notch´s donde uno justo cae a fs del tweeter (eliminanos la excitación a fs). Todo esto esta ajustado con una red de atraso para la señal del tweeter para compensar los centros acústicos de ambos transductores (que emitan en el mismo plano).
En fin, a la noche ampliamos que ahora estoy con mucho laburo
[/SIZE]
No es que el quiera los 36dB! Ese es el resultado de la cercanía de la frecuencia de resonancia del tweeter a la frecuencia de corte del FPA. El tweeter es un sistema de segundo orden y tiene una caída de 12dB/oct a partir de la Fs. Si vos le sumás a eso los 24dB/oct que trae el filtro, te resultan los 36dB que tiene Juan. El problema es que eso no podés evitarlo en forma pasiva, pero en este caso no molesta mucho por que la atenuación ya es alta en ese punto de quiebre.pero hay algo que no entiendo, con mis vagos conocimentos:
para que queres lograr 36db,24 no es suficiente?,o justamente queres que sea levemente imperfecto para que compense las variaciones de los parlantes?
Los filtros LR tienen retardo de grupo constante (son filtros con la fase de un pasa-todo). El efecto de los 36dB es completamente colateral a la curva de fase del filtro LR y no tiene un pomo que ver en este caso. Fijate las curvas de fase en el gráfico de Juan para que veas que no trae problemas EN ESTE caso.Los filtro linkwitz-riley de 24db o cuarto orden, no son los mejores en cuanto a desfase? o estos de 36db son mejores?
Cualquier filtro de 2º orden desfasa 180º, pero el de cuarto orden LR desfasa 360º... o sea... NADA. Lo importante es entender DONDE se produce ese desfasaje, por que el filtro LR si cambia la fase de la señal...en LR,tengo en tendido que se desfasa 180º y solamente se invierte la polaridad y queda sin errores de fase prácticamente
PD: Gracias Juan por el agradecimiento, pero está demáspor que todo el laburo y búsqueda lo hiciste vos!
