Fuente switching, resistencia en la entrada
Saludos a todos.
En las fuentes reguladas (switching) comerciales he visto que se suele poner, como medida de seguridad, un termistor NTC a la entrada. Sin embargo en otras (más baratas?) se sustituye el NTC por una resistencia de unos 10 Ohms.
Los dos componentes tienen la misma función?.
Si es así, que diferencia habría entre poner uno u otro?.
Gracias por sus respuestas por adelantado.
Para limitar la corriente de carga de los condensadores de entrada.
En fuentes pequeñas dará bastante lo mismo una cosa que la otra que no poner nada, si los condensadores son grandes no se pueden cargar así sin más conectando directamente.
Depende.
Eso es bastante subjetivo.
Ten en cuenta que los condensadores en la entrada van a la tensión de red y eso genera una chispa interesante, en ese caso con menos μF almacenan mucha más energía.
La energía almacenada es cuadrática a la tensión.
La fuente que estaba mirando funciona a AC100V de entrada y DC5V de salida. A la entrada tiene 2 condensadores en paralelo de 10uF asi que tampoco se puede considerar tan grande?. Incluso sin poner nada podría funcionar?.
Esto no lo sabia.
Gracias por sus respuestas.
