Les comento mi experiencia con este ampli.
Lo estoy usando con una SMPS de entre +-77V y +-85V, la tensión varia por que es no regulada y depende de si en ese momento la tensión d línea esta entre 280Vrms y 220Vrms.
Con los MPSA92 sean originales o no estos volaban a los 1 minutos y 5 segundos de haber encendido la fuente y probé varias veces he, me canse de comprar MPSA92 Y soldar y desoldar.
Lo que hice fue buscar un reemplazo que pueda disipar mayor potencia ya que calientan bastante los pequeños. Según las simulaciones disipan alrededor de 0,4 a 0,5W y eso es mucho ya que los MPSA92 soportan 0,625W pero a una temperatura de 25ºC y como ya dijimos en nuestro caso les apoyas el dedo y te queman, por eso es q no sirven.
He probado con TIP32C, es el único que encontré que disipe mayor potencia pero a la ves aguante 100V o mas. Andan de 10, apenas entibian, pero hay un gran problema, se pierde mucha calidad de sonido.
Los graves siguen sonando espectaculares pero en los agudos disminuye bastante, bastante la calidad. No es que distorsione en los agudos si no que se pierde esa sensación de un sonido cristalino y pasa a escucharse como si estuviera adentro de una caja, es de esperarse con los agudos es cuando mas se nota el menor desempeño en conmutación frente a los MPSA92.
Voy a probar otras dos opciones de a una o combinadas, una es disminuir la corriente de la fuente de corriente del par bipolar y otra es poner disipadores a los MPSA92.
Cuando tenga alguna novedad les comento.
Estaba pensando en algún reemplazo, así a la volada se me vino el MJE13007, que soporta bastante tensión, pero se va al diablo con la corriente... y encima es TO-220.
Así que no va. Pero seguro hay un reemplazo más "duro", es cuestión de buscar! Ahora se me vienen los BC639/640 (no se cual es el NPN)...
Haber, hay. Solo hay que buscar un poco.. jeje
EDIT:
No sabía que usaban el 13007 en este ampli!!
Recién se me dió por mirar el layout y chan! Aparte los MPSA92 son PNP. Bueno, sigo buscando...
EDIT2:
Antonio, podrías probar los MJE350. Son PNP, Vce= 300V. La macana es que también son de 500mA, pero por ahí funcionan, son distintos, encapsulado TO-126... Habría que hacer la prueba.
BC640: PNP, Vce=100V, Ic=1Adc... Me parece que este debería andar.
Otra podría ser probar con los MJE350, digo "probar" por que seguro andan de 10 ya q pueden disipar hasta 20W (claro a 25ºC), pero habría que ver q pasa con la calidad de sonido, seguro se escucha mejor que con los TIP32C, pero habrá que hacer pruebas para ver si la calidad de audio es aceptable.
Con los BC640 directamente no probaría ya que también son TO-92 y por lo tanto disipan solo 0,625W a 25ºC, además solo aguantan hasta 80V. No es una cuestión de cuanta corriente pueden soportar ya que en el par bipolar por definición los transistores nunca llegan a la saturación, eso es lo que permite que conmuten a altas frecuencias en esa configuración. Simplemente estos transistores en mi caso disiparan aproximadamente P=85V*5mA=0,425W por que lo alimento con +-85V y los 5mA son los que larga la fuente de corriente.
Por eso es que ejtagle dijo que al disminuir la corriente a la mitad, también disminuye a la mitad la potencia disipada. Hay que recordar que la velocidad de conmutación disminuye al bajar la corriente, pero seguramente nunca tanto como al usar un transistor más grande, será cuestión de probar nomás....
Este me gusto mucho y le tengo mucha fe:
MJE253
Sobre todo por esto: High Current Gain Bandwidth Product fT = 40 MHz (Min) @ IC = 100 mAdc
Soporta 100V y es TO-225 para disipar mas potencia.
Pero sigo pensando que la mejor opción puede ser bajar la corriente de la fuente de corriente a 1,4mA cambiando la resistencia de 120 Ohm por una de 470 Ohm, agradecería si alguien prueba y nos comenta ya q en mi caso no puedo volver a los MPSA92 por que tuve que modificar pistas para usar los TIP32C.
