Tuve uno que utilzaba un solo transistor para la fuente y para el horizontal, un TV americano de marca poco conocida
Majestasd lo que dices del TDA4600/1 es como el huevo de Colón, cuando ese integrado aparcio en el mercdo, hasta que se le agarro la mano, daba dolores de cabeza, una vez que ya le conoces todas las mañas es juego de niños.
No te olvides que hubo una transición de las fuentes series a las fuentes conmutadas, y que por aquellos años no habia demasaiada información, y habia que ingeniarselas para salir adelante...
Te pongo un ejemplo y si puedo subo el esquema, habia una fuene de un RCA llevaba un Tiristor en cápsula metálica TO66, antes de la era color era barato, cuando se supo que lo llevaba el RCA su precio crecio estratofericamente, esa fuente hizo llorar a muchos y ojo no es cuento lo que te digo, porque el thiristor se quemaba de una, para que tendas una idea es como si costaara hoy para un LCD 100 o 200 pesos, quemate unos cuantos y me contas
No habia información y cuando llego el primero, le dije al dueño que le preste uno y que me deje estudiarlo, no te olvides que estuve más de dos años sin quemar un semiconductor de fuente u horinzontal, me lleve al manual a casa e hice todo un estudio del comportamiento de la corriente, tiempos fases etc y que podia ser critico para que se dañe, Cuando estuve listo, me compraron dos tiristores, solo utilce uno y salio de una, razón por la cual nos traina esa marca de otros talleres, lo conocia tanto que llegue hasta bobinar el flyback, no tenia triplicador ah la fuente estaba asociada al Fly-back... Otro TV que daba dolores de cabeza eran los Zentith terribles mastodontes llegue a a separar el triplicador de uno de esos fly back y colocarlo con otro, luego de sellar todo, y anduvo!!!!! Extraño esas épocas que haciamos cada cosa por poner un TV en marcha!!! Extraño los horizontals tiristorizados..
No habia internet ni nadie a quien preguntar solo analizar pero para ello habia que dominar la electrónica, el tema del RCA fue a poco que entre, yo antes de entrar en ese service solo habia visto un solo TV a Color ese echo y otros me llevaron a convertirme en el jefe de taller el que dirigi por más de 10 años asi que mira si habre visto aparatos, eran unos 100 al mes
Me toco ir inaugurando nuevas tecnologias, el Grundig 3400 fue uno de los primeros TV en incorporar el Bus I2C con el UPC1203 se inauguro la era de las junglas modernas todo en un chip y el sistema actual de sintonia, hoy es conocido el tema de la bobina, en aquellos años ese fue el primer modelo que traia ese sistema y nos cae uno que no graba los canales, ese CI también inauguraba el paso menor entre pines a 1/10 de pulgada, no habia nada de lietrarura, hacia poco que habia salido al mercado por lo que la falla no era siquiera conocida.
En aquellos momntos se hacia service por un lado, por otro lado se preparaba para instalar varios canales de cables y otrs cosas, por lo que vino un ingeniero que cordinaba todo, hasta que algien tuvo la feliz idea de consutarlo, y de contarle mis azañas con las bobinas, asi que el tipo se le puso que la bobina no se toca, so pena que me echaran..... como nadie sabia como funcionaba yo hice mi estudio y determine la manera que se efectuaba la sintonia y determine que el puslo que se envia cuando la sintonia es máxima no llegaba y mirando y mdiendo determine que para eso era tanque del AFT, No te olvides que los televisores tenina AFT antes de eso pero la misión de estos era mantener la sintonia dentro de un margen efitando los corrimientos y su funcionamiento no tenia nada que ver con el uso actual de echo funcinara o no no afectaba la sintonia para nada, de alli que me decian que estaba loco cuando yo afirmaba que ese era el problema, asi que un dia se fueron a comer yo me las ingenie para quedarme porque no querian que lo hiciera, y cuando volvieron el tV estaba funcinando perfectamente. como este tonto me amenazo con echarme me negue a revelar como lo solucione por un par de meses. y como siempre se enteraban que nosotros lo solucionabamos y me sepultaban de trabajo....
Otro tema hoy ni siquiera recorddo fue cuando hizo su aparición el LA7837, por un lado que nadie tienia ni idea de como funcionaba, antes de la jungla salia el diente de sierra con ese modelo no llegaba nada parecido a un diente de sierra, el problema estaba dado cuando venia con una falla que no habria el vertical, todo el mundo creia que era el LA o la jungla pero no eran ninguno de los dos, en ese sentido soy muy observador cuando hago mediciones y me di cuenta d algo, estos CI empezaron a utilzar un diodo para separar la entrada de la etapa de potencia y yo habia obserbado que en el anodo del diodo solia haber 24V pero en el cátodo del mismo 25V, pero en estos TV que no habria el vertical habia una caida, retire el LA7837 lo compare con uno nuevo por sus pines y no habia diferencia, al colocarlo estaba todo igual, entoces decidi reeplazar el didos apesar de que al medirlo estaba bien, reemplaze el diodo en custion y el vetical abrio perfectamete..... si señor es bendito diodo hizo subrir a más de un técnico, porque lo media y estaba bueno nadie sospechaba de el..............
Por eso para reparar es precisos entender como funciona, ya que la falla puede estar delante de mis narices pasarle por arriba mil veces y no encontrarla nunca.....
