Horno electrico 220 V, no funciona correctamente.
Me interesa esa experiencia de campo sobre el Fastix, puedes ampliar?
Es el que uso para casos calientes.....:sneaky:
SI utilicé el Fastix para pegar los burletes de la puerta del horno, pero ahí NO llega a calentar mas un ciento de grados.
La Poxilina sobe la que comenté, en la aplicación que comenté supera holgadamente los 400°
Me da curiosidad cómo y con qué limpiaste ese horno @hellfire4 ...
Por otro lado, el Fastix rojo de alta temperaturas es para sellar juntas en motores, así que NO es apto alimenticio.
No recuerdo bien, Pero me parece que hay productos para alta temperaturas apto alimenticio... Ya veré si me acuerdo...
La Poxilina que dice Fogo, es bastante resistente, creo que hasta se puede lijar. No ví bien donde está el agujero, Pero sería una buena opción. Eso sí, realiza todo en ambiente ventilado porque el olor es penetrante....
Merclin en gel (se ve a la derecha de la foto, muchos lo usan para hornos electrícos justo) como se ve en la foto, es fuerte, muy irritante a las manos, y aunque no despide vapores tóxicos, lo mismo, mejor usar guantes y mascarilla, una espatula de pintura, pero que es justo usada para hornos, ya que fue comprada para eso y se mantiene separada de la de la caja de herramientas para no confundirla, esponja de acero y mucha paciencia, además de ejercer mucha fuerza.
Luego varias limpienzas con detergente aloe vera, esponja de acero y servilletas de papel empapadas con alcohol, hasta que se le vaya la fetidez del producto.
Sigo dudando del Fastix, y lo curioso es que en la misma pag lo usan en tapas de horno
Vienen siliconas empleadas en hornos
Todos esos que ven en la parte superior de la carcasa, los agujeros laterales pertenecientes a las resistencias no cuenta tanto, aunque no le vendría mal algo de silicona junto a las lositas.
Resubiendo esta foto, las lositas de las resistencias son las 8 en la parte superior de la foto, quebrados los dientes, ya que sino no podia sacar las tuercas, pero no rotas del todo, para ser reutilizadas.
Los fragmentos de las mismas los conserve, y luego se me ocurrio para usarlos para taponar los orificios y poner la silicona en la cara externa para sujeción
Fíjate que es en la tapa, zona alejada de la comida y del calor extremo (según dice, resiste hasta 240°C, y un horno cerca de las resistencias, puede subir a más grados).
Dónde tienes los agujeros, lo veo bastante cerca de la bandeja con alimentos... Ya será cuestión de ti probar la durabilidad...
Varios mencionan la macilla epoxi justamente (incluso en este tema), se por experiencia que si esta expuesta directamente al fuego huele mal aún cuando ha fraguado. En caso de usarse, la exposición no seria directa, sino que estaría en la cara externa de las resistencias superiores.
La última que se me ocurre si es que todo es dudoso y/o no consigo lo adecuado, es parchar con tornillos, tuercas y arandelas.
Te diría una planchuelita finita, sea de acero inoxidable, aluminio o algo que no se oxide, unos buenos remaches, y si quieres por seguridad, el fastix..
Venden justo por 5000 pesos unas bandejas de acero en un detodo (a ese precio por no tener un gran espesor, pero mejor así), pensé en adquirir una y tratar de hacerme con tijeras de hojalatero para acero para facilitar la tarea, tras haberle dado forma, perforarla y atornillarla a la cara agujereada.
Por otro lado, para minimizar perdidas mediante los orificios/grietas laterakes que quedan por las lositas que sujetan las resistencias, envolverlas en algún papel de aluminio un tanto grueso.
Al menos ambas medidas me da la certeza que no habría riesgos de contaminación.
Están MFT !
Si vas a usar chapa para cerrar los agujeros, eso está OK, pero es inútil colocarle Fast Alta Temperatura por que no hay nada que sellar y menos aún pegar. Tenes que conformar la chapa lo mejor posible para que ase ajuste con minima separación (0 si es posible) y sujetarla con remaches POP y arandelas grower para que no se afloje los remaches al calentarlos. Si temés perdidas de calor, vas a tener que cubrir la chapa con lana de vidrio y listo....por el lado de afuera, claro
