elgriego
Recordado
Parece un MRF151. Saludos.
Hola estimado Don Driego , jo arriesgaria decir que ese transistor es un MRF151G , BLF278 o mismo un SD2931 , pero es la premera ves que veo un conectado asi!Ver el archivo adjunto 160257
Buenas tardes , ando intrigado con ésta etapa de salida de un Mafer linea microplus 250W, que utiliza una comfiguracion bastante curiosa.
Alguien sabe que transistor es este.
Saludos.![]()
Hola estimado Don Driego , jo arriesgaria decir que ese transistor es un MRF151G , BLF278 o mismo un SD2931 , pero es la premera ves que veo un conectado asi!![]()
Se no for de muchas molestias , ?podrias hacer una engineria revesa bien detallada dese interesante y por que non engendroso diseño?.
Quizaz sea possible armar un Push-Pull de 500W de salida con esa novidad.
?Lo transistor excitador es un BJT o Mosfet ?? , me guta la adaptación de inpedancias entre estagios con cable coaxial teflonado , eso garantiza una banda larga.![]()
!Muy interesante el !.
Att,
Daniel Lopes.
!Ohhh que lastima que el ya se fue!![]()
Att,
Daniel Lopes.
!Wow , ejelente noticia , en tienpo : me guta demasiado TX de ondas medias ,seres muy curioso , ?es transistorizado o valvulado , cual frequenzia y potenzia que opera y lo que se pasa? :babear::babear::babear:
Att,
Daniel Lopes.
Entiendo , tienes que quitar toda la carbonización de la tarjeta de circuito inpreso , esa es altamente resistiva y molesta lo correcto funcionamento del circuitoHola Daniel es un equipo Homologado ,de fabricacion nacional de estado solido con modulacion por pulso M31 de 500w ,tiene un problema en la fuente,,,se prendio fuego la placay la estoy restaurando.
Saludos.![]()
Buenas noches,indagando por la red,sospecho que el transistor en cuestion de este lineal es algo como esto.
MRF6V2300N
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF6V2300N.pdf
Con otro encapsulado desde ya,,pero es algo asi.
Saludos.![]()
